Risolto Grande Punto 1.2 8V - Copricerchi universali fuoriescono
minas93
Ciao a tutti,
Qualche giorno fa ho montato dei copricerchi universali sulla mia punto. Il sistema di montaggio è a pressione con incastri e anello di ferro.
Dopo averli montati.. ho notato che in alcuni punti tende a non entrare del tutto l'incastro.. A qualcuno di voi è successo?
Premetto che ho provato tutte le possibili combinazioni di diametro dell'anello
Grazie
minas93
Non saprei.. questi mi piacciono molto.. sono gli unici che mi piacciono.. sostituendoli con altri uguali non credo cambi qualcosa.. il problema è che non trovo copricerchi bianchi da imbullonare.. similfiat..
Si nota poco la fuoriuscita.. ma c'è.. e battendo da quel lato per farlo entrare esce dal lato opposto.. magari limando gli incastri?
Non entro nel merito del gusto, ma se questo set è difettoso e sono nuovi, magari quello sostitutivo non ha lo stesso problema.
Il problema non è certo estetico.
Temo che alla prima rotatoria tu li possa veder rotolare per strada....
@FrancescoG92 ne sa qualcosa.
minas93
avendo messo le fascette direi che tengono.. cmq tirarli via a mano un minimo di forza la si fa.. già ci ho girato un po e non ne ho persi ne si sono un po' staccati o altro
FrancescoG92
Fiat Punto 176 1999 1.2 16V Sporting 86cv, Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2018 150cv
non restavano attaccati nemmeno con le fascette ahahahah
non mi ricordo nemmeno più quanti set di copricerchi ho perso alla prima rotonda veloce
...prima di decidermi a prendere quelli che si imbullonano di "mamma Fiat" ;)
minas93
io li ho che si imbullonano originali.. ma non sono bianchi con le razze stile oz che piacciono a me ahaha
Con le fascette il discorso cambia.
Allora lima un po' i ganci e vedi se entrano.
minas93
aggiornamento
Ieri sera li ho montati senza anello e mettendo quattro fascette per ruota... cosi non sporgono.. quindi direi che l'anello tende gli incastri all'esterno e da li i l problema.. la soluzione ideale sembrerebbe quella di limare gli incastri.. ma ci stavo mettendo una vita perciò ho provato cosi.. ho girato un po.. preso rotonde in modo deciso.. e sembrano tenere
Loryz
Super Moderatore
Ciao, ti va di mettere una foto del lavoro finito?
minas93
Certo ! Anche se da questa foto non si nota il montaggio. Se volete ne posto una serata dove si vede che adesso aderiscono bene
    218,2 KB · Visite: 58
Chapeau!! Lo credo che volevi tenerli a tutti i costi! Mai visti fatti così. Davvero belli! :)
Sì, se metti qualche foto da vicino per apprezzare il lavoro svolto, te ne saremo grati
minas93
vedi che avevo ragione a dire che erano belli LOL! si stasera le posto ! Grazie
minas93
Ed eccoli montati !
    83,6 KB · Visite: 33
    74,1 KB · Visite: 34
L'aabondanza di fascette (che a lungo andare diventeranno inevitabilmente scure ma basta cambiarle) inficia un po' l'effetto, ma è il dazio da pagare per non perderli. Rimangono molto belli. ;)
minas93
Eh si purtroppo ne ho dovute mettere un po'.. ma non mi danno fastidio si vedono poco se non ci vai vicino LOL.
Grazie !
Riesci a darmi qualche info su queste coppe? Marca, fornitore...
