Grande Punto 1.2 8V - autoradio non si accende più
minas93
Ciao a tutti, l'altro giorno decido di cambiare il volante della mia gpunto con un altro uguale ma non rovinato.
Stacco la batteria, cambio volante, attacco la batteria.. e l'autoradio morta. Alla veloce verifico i cavi iso, li stacco e li riattacco e funziona.. la mattina dopo morta di nuovo. Nello staccare l'iso la seconda volta mi parte il ponte tra giallo e rosso (servono nella gpunto). Rifaccio i collegamenti ma nulla non va.. provo un'altra autoradio e nessun segno di vita.. cosa potrebbe essere successo secondo voi ?
Che non è alimentato il connettore?
minas93
In teoria i collegamenti ora dovrebbero essere a posto
In pratica hai testato con un multimetro se c'è tensione?
minas93
non ho un multimetro purtroppo. Stavo pensando.. potrebbe mica essere un fusibile di quelli vicino allo sterzo?
Lancia y 1.2 8v 2001 - WV Golf serie 7 GTD R line.
Appoggio pike.......per prima cosa testa i contatti e poi assicurati che i vari fusibili siano in ordine........ce n'è più di uno........ Prova del 9 attacca direttamente l'autoradio alla batteria per vedere se almeno si accende.......
Se non hai un multimetro prendi una semplice lampadina dell'auto e collegala ai fili dell'alimentazione della radio se si accende c'è tensione..........altrimenti controlla quello che ti ho detto.......
