Grande punto 1.2 8v 2005 - Pinza smontaggio cappucci candele
Avevo acquistato una simile a questa, da un ricambista di piazzale Accursio a Milano, perchè era in materiale isolante e permetteva di lavorare con il motore in moto, un pò per tutte le auto ( cosa da evitare con gli impianti attuali ), per cui ora va benissimo anche una metallica.
Io andrei da un ricambista ben fornito in modo da poterla vedere prima e verificare se si adatta alla funzione che mi occorre.
Non mi sembra il caso di andare ad acquistarla in USA , per una ventina di euro la puoi trovare in negozio o su amazon.
Ad esempio:
https://www.amazon.it/Beta-Tools-Dl-Alicate-Longo-Velas/dp/B003E37ATE
ciao potresti indicarmi una che magari hai utilizzato oppure qualche conoscente che l'ha utilizzata cosi ne compro una sicuro che va bene.
Buona sera, alla fine ho deciso dopo avermi consultato con un ex meccanico che per tale operazione comprero'
tali attrezzi
amazon 18 euro
aimages_na-ssl_images_amazon-com_images_i_51sydpfvatl-_aa100_-jpg.18711
ebay 12 euro
aimages_na-ssl_images_amazon-com_images_i_31_2bj4ttl0tl-_aa100_-jpg.18712
vi faro' saper per il prossimo cambio candele come mi trovo.
grazie a tutti quelli che mi hanno dato consiglio.
Ciao! se ti va, dopo il lavoro, puoi lasciare una recensione sui tuoi acquisti nell'apposita discussione...
Stai molto attento però che io con una pinza uguale ho bucato un cavo candela!
purtroppo l'acquisto della pinza candele di ottobre non è andato a buon fine,
non è arrivata e sono stato rimborsato
il 17 luglio mi decido per un secondo tentativo di acquisto del medesimo articolo
pagandolo leggermente di più, spedito a casa sono 6,80$, spesa sulla carta di 5,98€
oggi mi è arrivata la pinza, corrisponde alla descrizione e mi sembra di buona fattura,
sono soddisfatto :Happy:
ps stessa pinza su ebay oggi sta a 9 euro,
il 50% più cara !!!
Attento! Io con quella pinza ho bucato un cavo candela. Con quella non si riesce a prendere i cavi del cilindro 1 e 4.
Questa invece va bene
Ce l'ho uguale. Appena la utilizzo vedrò come va.
4,43 €
il tipo di pinza che hai lincato secondo me comprime schiacciando il cappuccio candela e sforza di più,
mentre quella che ho preso va inserita fin sotto il cappuccio candela, poi tirando crea una dilatazione del cappuccio facilitando l'uscita
IMHO
4,43 €
uguale a quale modello ?
poi dove hai preso a 4 euro ?
Ali expres. Ho dei cavi vecchi, appena posso farò delle prove
Vedi l'allegato 34230
il 50% più cara !!!
Uguale a questa
La pinza che @edesmo hai lreso tu, l'avevo comprata pure io. E non si arriva fino alla base del cavo candela e quindi non riesce a fare presa!;)
Comunque facci sapere se tu riesci!
Perchè io ho la punto 2012. Magari cambia qualcosa!
Io comprai questa , la pagai meno di 15 euro, mi serviva a breve e non potevo attendere oltre un mese con i cinesi, è una via di mezzo tra i due tipi visti fin'ora, devo dire fatta molto bene e, soprattutto, efficace, utilizzata senza problemi per l'ultimo tagliando!
Posso dire che siete dei coraggiosi?
Per la Aygo sarebbe molto più facile(stappi la bobbina, inserisci la chiave. sviti ed estrai senza pinza alcuna) ma io ho paura di spaccarla e quindi desisto.
Io ho sempre staccato i cavi con le mani, se raggiungibili, con la GP che ho non ci riesco, è anche vero che l'ultima volta che l'ho fatto risale alla fine degli anni '90, poi sempre avuto auto diesel! :-D
tali attrezzi
amazon 18 euro
ebay 12 euro
Alla fine come ti sei trovato ? sto girando amazon ed ebay per acquistare una pinza per estrarre i cavi candela dal motore fire 1.2 euro 5 ...sono indeciso se prendere questa linkata da te oppure quella con la punta arrotondata !
davvero ? io sono indeciso se prendere questa con la punta arrotondata oppure quella linkata da rafcomo .???
Io sono indeciso tra la BGS 1739 275 mm o BGS 1737 200 mm mi pare corta quindi troverei qualcosa di simile da 275 - 280 mm
