Funzionamento delle quattro frecce
  • Creatore Discussione Creatore Discussione guix
guix
Ciao ragazzi, qualcuno potrebbe spiegarmi come funzionano le quattro frecce? cioè cosa succede quando tocchiamo il pulsante?
viene per caso creata un onda quadra?
Nelle auto moderne lo ignoro.
Un tempo c'era un oscillatore termostatico. Era tarato per attaccare a freddo e staccare a caldo. Elettromeccanico, se si puo' dire.
Quelli moderni saranno elettronici, ma per riconoscere se una lampadina e' bruciata e farli lampeggiare veloci, il principio dovrebbe essere quello di un tempo.
sapere come funziona quello della mia auto sarebbe ancora meglio...
E' il body computer che si occupa del tutto.
si ma in che modo? non mi dire che devo andare a studiarmi come funziona un body computer...
E chi lo sa cosa c'è dentro! Vorrei saperlo anch'io :-)
Forse un semplice oscillatore astabile.
Comunque questo è lo schema elettrico.
molto interessante!!!
ora sono sotto l'ombrellone, dopo mangiato inizio a studiarmi il funzionamento :D
comunque tutto questo ha una finalitá... ma ancora non é momento di dirlo :)
ad eccezione del tasto come posso intervenire sull'attivazione di esse?
@gioe lo schema che hai postato è della punto mk2 o è uno schema generico?
E' la mk2 del manuale Haynes
Guido, hai bisogno di accendere l'hazard in automatico nelle frenate di emergenza?
Comunque se ti può essere utile, sulla mia 128, che l'hazard non sapeva nemmeno cosa fosse, lo avevo creato da zero con due oscillatori presi da un'altra auto. Si sovrapponeva al circuito delle frecce. Ci voleva un diodo per separare i due circuiti. In qualche cassetto forse ho ancora il disegno.
Dai, dicci cosa devi fare. :)
