Ford mondeo 3mk 116 cv - Ronzio frizione con pedale poco premuto
Ford mondeo 2.0 115cv bwy 2001
salve quando premo la frizione senza inserire la marcia fa un ronzio, quando la premo tipo 2 cm poi dopo quando premo per cambiare si calma tutto e va bene
Duker
Polo 9n 1.4 16v 75cv 2003
Potrebbe essere il cuscinetto che sta tirando le cuoia o le molle dello spingidisco usurate.
Quanti km?
250.000, ma può durare ancora molto ? Nel senso se fosse una molla andata della frizione ma la frizione e' buona ancora? O il tutto e' finito .
In pratica quando premo poco poco la frizione prima che stacca diciamo fa questo ronzio sennò il cambio e' perfetto non noto altro
E non si sa l'anno dell'auto... Se è ancora la sua frizione di serie a 250.000 km si può dire che il suo l'ha fatto.
Se però ci fosse solo anche uno dei pezzi della zona frizione (cuscinetto, spingi disco, eventuale attuatore frizione) che fa i capricci, avere cambio e motore separati e non cambiare tutto è difficile, anche perché per quanto più costosa in una auto diesel, la frizione in sè è un pezzo non costosissimo.
Non ti saprei dire quanto tirerà avanti, però una controllata da un professionista la farei dare.
Il volano andrà cambiato? Nel senso io so che va sempre cambiato a coppia con la frizione nel caso..
Non conosco questo motore, non ti so rispondere.
Se fosse un volano bimassa è possibile che sia necessario, anche perché è una parte sottoposta ad usura.
La frizione di un diesel con 250000 km non è più sicuramente in forma.
Comunque, se si tratta solo di questo rumore, per ora resterei in campana e con le orecchie tese a capire se è stabile o degenera velocemente.
Devo correggere pike sul costo della frizione. Con 250000 km va cambiato anche il volano, che quasi sicuramente è bimassa. E non ci vogliono pochi soldi. Possono anche chiederti 1000 euro.
Per questo non avrei tanta fretta e starei a vedere se il problema aumenta.
200 euro manodopera e 300 frizione e volano.. circa 500 euro ci vogliono glielo dissi tempo fa al meccanico quindi in teoria mi tratta benino
Magari con più dettagli (anno della mondeo e codice motore) è possibile togliersi il dubbio se sia bimassa o no.
Se sono davvero 500 ti va di lusso.
Per frizione e volano della mia bmw 320 d (e altri preventivi letti sul forum per motori jtd) ci volevano dai 1000 ai 1450 a seconda dell'officina...:(
Loryz
Super Moderatore
@Saw1989 se hai cambiato l'auto, aggiorna anche le info nel profilo. grazie
500 euri è pochissimo! sulla 407 prendendo i pezzi su internet ci vogliono 475 euro tra frizione e volano + mano d opera
Si può chiudere la frizione fa molto di meno il ronzio per ora la tengo così non ha peggiorato
