Salve, come da oggetto, recentemente avevo sostituito la valvola termostatica dell'auto (scritto in merito anche su questo forum) e per far ciò, magari manco serviva, avevo tolto anche il sensore in oggetto (credo sia quello il suo scopo) comunque un piccolo cilindro in plastica con contatto elettrico inserito di fianco alla parte alla della testata, lato destro, sopra appunto la valvola termostatica.
lo stesso all'interno ha un o- ring di tenuta ed è fissato con un unico perno da 6 mm.
Ora siccome a distanza di giorni esce qualche goccia, ed il perno è serrato, probabilmente l'o-ring è da sostituire.
Considerato che vorrei munirmene prima di smontare il tutto, per fare il lavoro una volta solo chiedo:
- come identifico correttamente quello che vado cercando?
Grazie
Grazie
