Ford fusion 1.4 tdci - Vibrazioni e rumori
panda 1.2 dynamic anno 2010
salve ragazzi,è da qualche giorno che sulla mia fusion 1.4 tdci con 240000 km all'attivo, soltanto a bassi regimi,sento un rumore tipo carter allentato provenire da sotto.
premetto che:
- lo fa con qualsiasi marcia a pochissimi giri, poi sparisce.
- se nel frangente schiaccio o meno la frizione non cambia nulla.
- da un' occhiata del sotto scocca non sembra ci sia nulla , compreso marmitta e supporti.
- la frizione non ha alcun problema, a parte , di rado,e da sempre, il classico rumore quando la innesto.
consigli in merito ?
Ciao
Detta così, e non conoscendo in dettaglio la Fusion, potrebbero essere molte le cause...
Lo fa sia a freddo che a caldo?
Alcune ipotesi:
Paracalore dello scarico?
Paramotore inferiore (se presente)?
Passaruota?
Supporti motore non più freschi che non smorzano più le vibrazioni al minimo?
si lo fa sia freddo che a caldo, ma soltanto in movimento e bassi giri motore; da fermo e a vari regimi nulla.
ho sollevato la macchina ma oltre al para calore dello scarico leggermente piegato (e sistemato) non si vede niente.
se dovessero essere i supporti del motore, avvertirei le vibrazioni anche a vettura ferma.
inizio a sospettare al famigerato volano (bimassa) ?
ciao
Non necessariamente... i supporti potrebbero avere una "frequenza preferita" per le oscillazioni.
Anche questa ipotesi ha senso, tieni conto che il volano bimassa, come la frizione, ha dei meccanismi e molle che ne determinano il corretto e "completo" funzionamento.
E ci vuole una esperienza diretta per conoscerne il comportamento anomalo.
Io non ne ho nessuna, ma da "decenni" c'è il buon NewsGroup conosciuto come IDAF (it.discussioni.auto.ford).
Senza necessariamente sottoscriverlo, c'è la possibilità di consultarlo tramite il sito ufficiale
http://www.idaf.it/
che ha anche una sezione "forum", oppure consultabile tramite Narkive
http://it.discussioni.auto.ford.narkive.com/
O Google Gruppi
https://groups.google.com/forum/#!forum/it.discussioni.auto.ford
Se... scopri qualcosa, mi farebbe molto piacere se tornassi per questi lidi a raccontare come ti è andata ;)
grazie per la dritta Pike, sono iscritto a idaf da molto tempo e ho avuto sempre risposte chiare ai miei quesiti, ma su questo argomento ancora nulla; più tardi passo dal meccanico di fiducia e vi farò sapere
