Il mio vicino di box auto, vorrebbe sostituire l'olio del cambio alla sua focus (circa 17 anni e 160 mila km) che non è stato mai cambiato, perchè afferma che con questo freddo durante i primi km le cambiate risultano dure, cosi mi ha chiesto se potevo aiutarlo.
Il cambio in questione è un mtx75 e secondo il manuale serve un olio con specifiche wss-m2c200-c.
Ho cercato in rete ed ho trovato questa tabella molto interessante della motorcraft:
https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/quickref/mantrans.pdf
Come si evince dalla tabella per questo cambio vengono consigliati due tipi di olio:
1) wss-m2c200-c ed ho individuato questo castrol syntrans multivehicle 75w90 (qui la scheda tecnica https://bit.ly/2QyZyZR)
2) wss-m2c200-d2 castrol syntrans fe75 (qui la scheda tecnica https://bit.ly/39q3SmX)
Viste le due campane differenti ho fatto delle ricerche nei vari forum esteri:
da alcune discussioni lette si evince che questo "nuovo" olio -d2 viene consigliato per i cambi manuali a 6 marce e molti utenti sia inglesi che tedeschi, proprio sul cambio manuale a 6 marce hanno trovato grandi miglioramenti in fluidità; tuttavia sul 5 marce non sono riuscito a trovare esperienze dirette.
A questo punto mi rivolgo al guru della lubrificazione @terzimiky per chiedere quale olio acquistare per questo cambio, se quello consigliato dal manuale oppure quello con specifica D2, che avendo una viscosità inferiore, dovrebbe avrebbe una maggiore fluidità.
Taggo anche @galerio995 perchè la fiesta (se non sbaglio) dovrebbe avere un cambio IB5 ed anche qui, secondo la tabella motorcraft si potrebbe usare sia il wss-m2c200-c sia il wss-m2c200-d2
