Io non conosco i tuoi tempi ed i modi con cui puoi interfacciarti con chi può fornirti assistenza per quell'auto... Non intendo mancare di rispetto ai tuoi impegni nè a quel che puoi fare.
Quanto segue sono mie considerazioni e ragionamenti sulle differenze tra le auto che hai avuto e questa... E non per forza è necessario concordare, ma spero ti aprano una possibilità di seguire il mio pensiero.
Un motore aspirato benzina ad iniezione indiretta è intrinsecamente "abbastanza semplice", se non ci sono particolari accessori.
Da un tubo (regolato dal corpo farfallato) entra aria, quando le valvole (senza aspirazione o tempo variabile) aprono quest'aria entra nel cilindro, ricevendo uno spruzzetto (a volte più di uno) dall'iniettore posizionato "non troppo lontano" dalle valvole di aspirazione...
Il pistone va giù, mangia aria e un po' di benzina, le valvole di aspirazione si chiudono, il pistone comincia a salire, quando i sensori dicono "ci siamo" la centralina da' il comando e la candela prova di fare un bel flambè della miscela, dando uno schiaffone al pistone verso il basso (se si è fortunati e con l'auto in ordine, nel punto ottimale calcolato dagli ingegneri), sino a che rimbalza verso l'alto, scaricando la miscela bruciacciata verso fuori.
Da lì scende verso i collettori, quindi nel catalizzatore, una sonda lambda annusa prima e dopo il catalizzatore quel che ne esce, per cui "spiega" all'auto cosa fare per gli scoppi dopo
Un motore diesel "ragionevolmente moderno" ha un sacco di dispositivi in più, uno solo in meno (di solito, non sempre; a volte sono due).
Non c'è la candela a decidere quando parte la combustione. Il quantitativo di carburante iniettato nel cilindro per temperatura e pressione s'incendia. L'iniettore fa da 3 a 5 spruzzi di carburante, che tra pressione e fori diventa una nebbiolina il più possibile omogenea. Parte della miscela d'aria è fatta dai gas di scarico (reimmessi dalla
EGR), ed in ogni caso è passata dentro alla centrifuga chiamata turbo che l'ha scaldata e "pigiata" dentro alla camera di combustione. Velocità dell'aria, quantità di aria, flusso della
EGR, flusso di carburante, comando del turbo: ci sono molti più elementi che concorrono a rendere i motori moderni diesel dannatamente potenti e rapidi a prendere giri, e questo prima ancora di abbattere la carica inquinante (che comunque tramite
EGR viene ridotta) nel catalizzatore prima, nella trappola antiparticolato poi; che altro non è che un "tappo forato" all'uscita per intrappolare fuliggine.
Diventa necessario che molti più elementi funzionino in modo "corretto" perchè il motore giri come ti attendi (pressione carburante dal serbatoio, pressione agli iniettori, comando del turbo per velocità e portata, comando e flusso della
EGR, stato del filtro, precisione di erogazione degli iniettori in termini di tempi e volumi di carburante erogato, pressione in uscita dal collettore di scarico, pressione in uscita dal turbo prima e dopo il filtro
DPF).
L'auto ha sicuramente sensori per "capire" se qualcosa sta andando "realmente storto", ma questa sensoristica è comunque limitata, come lo sono le efficacie degli attuatori o la portata di alcune parti del sistema.
Lo ripeto, perchè magari è sfuggito:
io non ho idea del motivo per cui il tuo motore non stia funzionando come ti aspetti. Visto che è parecchio più complicato delle auto che hai usato in precedenza e ce l'hai da "abbastanza poco tempo", un controllo tramite diagnosi non è detto che evidenzi in modo "macroscopico" la fonte del problema, ma sono dati numerici che, confrontati con le aspettative di quel motore/auto e magari ancora sotto gli occhi di una persona esperta e competente... possono far vedere che "quel valore lì me lo aspetto diverso" e fare fare un discreto passo avanti alla diagnosi.
Potrebbe essere (per assurdo) una percentuale superiore alla media di sporco e acqua nel diesel che non permette di far arrivare abbastanza carburante al motore per andare come ti aspetti,
ma è solo una ipotesi a distanza! E magari senza diluire (abbastanza) questo carburante sporco... o con un filtro troppo pieno di schifezza, le prestazioni non torneranno al loro posto!
Ecco il motivo di fare una diagnosi.
Facendo due veloci ricerche sono arrivato a questa immagine...
E a un video che illustra come il filtro carburante sia accessibile, ma privo di uno spurgo di eventuale acqua o carburante sporco.
Non ti sto suggerendo di andare a controllare lo stato del filtro gasolio: bisognerebbe aver la competenza per capire lo stato del filtro e l'aspetto del carburante all'interno dello stesso per definirlo coerente con i 12k km fatti, competenza che io non ho.
Ipoteticamente, tuttavia, una pressione inferiore alle attese nel circuito di alta pressione o una insufficiente immissione di carburante dagli iniettori potrebbe essere una indicazione che l'auto cerca di bruciare cose che non ha.
Peggio ancora? Potrebbe pure darsi che ci sia "troppa acqua" nel serbatoio per poter fare in modo che il motore la scarichi abbastanza bene. Ma prima di dire questo bisognerebbe riuscire a valutare il diesel che c'è dentro... E magari basta aggiungere un dispersore d'acqua nel serbatoio per migliorare la situazione.
Facendo altre ipotesi tonte, potrebbe esserci un tubicino di un attuatore del turbo che non manda abbastanza pressione per mandare abbastanza aria nel motore. Oppure una delle tubature dal turbo al collettore di aspirazione ha una piccola fessura che fa abbassare la pressione di alimentazione.
Tutte queste ipotesi sono
plausibili ma pura
fantasia, senza una serie di informazioni extra su come sta girando l'auto. E visto che è lieve... Magari l'auto dice "non sono al massimo ma sono ok", senza accendere la spia motore.
Motivo per cui sin dall'inizio ho detto "diagnosi". E non ho suggerito di usarne una tramite un programma da computer o da cellulare perchè (a mio parere) vista la tua maggiore esperienza con auto benzina che sono più semplici... Non è detto che un semplice curioso possa interpretare correttamente quei dati, visto che è un motore decisamente più complesso di un benzina.
Ok. Scusa il pippone.
Se ci racconti come procedono le cose... insegnerai qualcosa a tutta la community
