Risolto Ford fiesta mk6 - Collegamento strip led
0101OSX
Ciao a tutti vorrei mettere delle strip led sia davanti sotto il cruscotto sia nel bagagliaio ma ho 2 domande da chiedervi.
1) per le strip led che metterò davanti. Faccio bene se prendo la corrente dal porta fusibili dietro al cassettino portaoggetti? Perché ho dei posti vuoti senza fusibili perché sono funzioni che non ho nella mia auto come ad esempio il fusibile del cambio automatico. Però ho visto che arriva tensione quindi vorrei prendere la corrente da li con un interruttore per le strip led. Farò bene o rischio di danneggiare qualcosa?
2) vorrei metterne anche una nel bagagliaio dietro e vorrei prendere la corrente dalla lampadina che c'è già nel bagagliaio. Ma devi metterci un fusibile o quella lampadina c'è la già di suo? E se devo metterlo da quanti A devo metterlo?
Ho una Ford fiesta mk6 restyling del 2007
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
1)prendi il positivo dal sottochiave e metti un pulsantino
2) fai un ponte con il positivo della lampadina (già ha il fuso)
nn credo che tu abbia bisogno di fusibili, visto che i led (solitamente) hanno un assorbimento minimo
0
0101OSX
non riesco a prendere il positivo dal sottochiave perché non l'ho mai fatto e ho paura di fare qualche casino. Per questo ho chiesto se era fattibile quella cosa del portafusibili.
2) grazie della risposta allora se ha già il fusibile posso stare più tranquillo in caso di cortocircuito. Perché so che hanno un'assorbimento minimo ma se i cavi o qualcos'altro creano problemi e si collegano direttamente allora ci sarebbe un grosso assorbimento dalla batteria.
Evo1995
Io ti consiglio di prendere un +12 e fare un pulsantino..
E poi se proprio vuoi stare tranquillo al massimo puoi mettere un fusibile piccolino con un portafusibili tipo questo:
0
0101OSX
alla fine ho messo un pulsantino normalmente chiuso e sotto il cruscotto ho incollato un portabatteria con quelle pile minuscole da 12v
grazie a tutti per i consigli ;)
rox
ottimo, solo riscordati che devi sostituire le pile ;)
0
0101OSX
mi ricorderò ;) tanto quei led consumano poco e li usi solo quando apri il cassettino quindi penso che dureranno un bel pò
