- Ford Fiesta mk4 restyling 1.2 16V 2001
A causa di molti sterrati, si è spezzata una delle estremità vincolate a viti della paratia posta sotto la macchina e fatta di lamiera che, in quest'auto, protegge i tubicini dei freni che vanno ai tamburi ed altre componenti.
Queste sono alcune foto che descrivono il problema della rottuta nel particolare e altre che danno una panoramica di tutto il pezzo, fermo restanto che non avendo il ponte non ho potuto allontanare di più la fotocamera
parte spezzata
parte spezzata mentre allontano la paratia con la mano
panoramica
Chiaramente adesso ogni volta che passo sopra qualcosa di un po' alto (fasci d'erba, etc) la lamiera, essendo "libera", fa rumore. La mia preoccupazione è che se "aggancia" qualcosa di un po' robusto (rami, grovigli, etc) possano sconocchiarsi gli altri punti di ancoraggio ancora integri, che si presentano così
Ho allora tolto il "dado" (non so se in questo caso è un termine proprio) e stirato l'estremità da sistemare a ridosso della vite, per compensare la parte spezzata
invece la parte spezzata e il dado si presentavano così
Mi trovavo una rondella a portata di mano e l'ho usata per agganciare quello che restava dell'estremità della lamiera spezzata alla vite così
Questa è un'altra panoramia dopo la riparazione
Quello che chiedo è se ci sono controindicazioni alla soluzione eseguita e, se sì, se avete idee migliori.
A proposito, sapete se questa paratia di protezione ha un nome preciso?
parte spezzata
panoramica
