Ford Fiesta 1.4 16v - Turafalle per circuito servosterzo
galerio995
Come ben sapete la scatola di sterzo della mia Fiesta perde olio (che va a finire nelle cuffiette) da tempo immemorabile (saranno oltre 10 anni) e, bensì la perdita non sia eccessiva, vorrei comunque adottare dei provvedimenti che non sia sostituire tutta la scatola di sterzo per ovvi motivi di costi.
Quindi, visto che quest anno sono tre anni che ho cambiato il liquido del servo, vorrei sostituirlo e allo stesso tipo un additivo che possa sigillare e rinforzare i punti deboli della scatola di sterzo. Voi avete in mente qualche additivo da consigliarmi?
S
superfede
Ammesso che esista, evita qualsiasi tipo di turafalle per il servo idraulico.
Esistono fluidi turafalle per liquidi ATF. Ma non so onestamente se, al contrario di quello per gli impianti di raffreddamento, possa aver senso.
S
superfede
Sì, esistono, non pensavo.
Ho provato a guardare le recensioni su Amazon, le prime 4 sono unanimi nel dire che non turano nulla.
galerio995
Io vorrei provare lo stesso, a qualcuno funziona e ad altri no.. c'è un prodotto della Wynn's, che ne pensate?
Ma non so onestamente se possa aver senso.
La risposta quella resta. Lo so che preferiresti essere rassicurato, ma se chiedi opinioni ti becchi quello che pensano gli altri, non quello che speri tu.
Una alternativa non tanto "facile" è cercare una unità sterzo ricondizionata o da revisionare. Magari è possibile farlo, magari no...
galerio995
Per pochi euro vorrei dargli una possibilità, anche se non vi convince. Magari sono fortunato e smette di perdere, visto che è comunque molto limitata (infatti non c'è bisogno nemmeno di rabboccare il liquido, al massimo una volta ogni due anni se non di più) quindi penso che le probabilità di successo siano più elevate.
galerio995
Dunque, ho tolto le cuffiette della scatola guida e mi aspettavo molto molto peggio. Le cuffie erano asciutte e ci sono tracce minime di trafilamento all'interno della cremagliera, mentre sono più evidenti all'esterno dove lo sporco si è accumulato. Quindi la scatola guida non perde ma trasuda e questa è una notizia molto positiva perché sicuramente l'additivo farà una lavoro migliore. Spero che la situazione rimanga tale e che non peggiori.
    267 KB · Visite: 42
    276,5 KB · Visite: 42
    172,1 KB · Visite: 39
    277,6 KB · Visite: 38
    142,5 KB · Visite: 39
    146,8 KB · Visite: 40
Non vedo l'ora di leggere la tua recensione.
galerio995
Potrebbe passare molto tempo però
Ah, le foto sono state fatte prima di mettere l'additivo.
