- 02' Ford Fiesta 1.4 16v, 04' Ford Fiesta 1.2 16v, '20 Fiat Doblò 1.3mjt 95cv
Ciao a tutti e buon anno!
Primo post del 2022 quindi... volevo raccontarvi di una stranezza che ho notato da un po' di tempo sulla Fiesta.
Praticamente, quando la macchina è piuttosto carica (quindi 3/4 persone) noto che tende a perdere la convergenza. Nello specifico, il volante tende a "storcersi" sempre verso sinistra (e se lo raddrizzo la macchina tende abbastanza verso destra). Se, invece, sono solo io questo fenomeno non si presenta.
Ultimamente (ricordo che è una cosa che noto da anni!) ho fatto cambiare gli ammortizzatori perché avevano gioco e perché credevo fossero rumorosi (soprattutto perché, sul lato sinistro, continuo ad avvertire un "toc" soprattutto sullo sconnesso a basse velocità e in estensione dell'ammortizzatore) e il problema è sempre lo stesso (anche i supporti sono nuovi!).
Quindi, tornando alla strortura dello sterzo, non riesco a spiegarmi bene perché ciò accade. Guardando le altre macchine non noto questa particolarità.
Potrebbe essere la cremagliera che ha gioco? Ma in quel caso non dovrei avvertire rumoracci, vibrazioni e vacuità in sterzata (cose che non sono assolutamente presenti)?
Oppure, stavo pensando: se la stortura avviene sotto carico (soprattutto se scompare quando la macchina è scarica), penso che c'è qualcosa che si "deforma" e che cambia le geometrie alle sospensioni portando alla perdita della convergenza. E la cosa simpatica è che quel rumore di cui parlavo poco fa... scompare! Quando siamo il 3/4 in macchina quel rumore sullo sconnesso non si sente più. E ricompare quando ci sono solo io dentro. E certe volte tende anche a ridursi quando la macchina sta ferma per qualche giorno (per poi tornare come prima).
Insomma, non è che c'è qualche parte in gomma (magari qualche boccola del braccio lato guida) che non sta troppo bene? Perché anche quando prendo i dossi artificiali, soprattutto quando la sospensione "articola" in compressione e in estensione, si sente sempre un tonfo molto cupo e ovattato... a cambiare il braccio della sospensione non ci metto nulla e non costa nemmeno assai... voi cosa ne pensate?
