Mi scuso se sto aprendo discussioni a nastro, ma mano a mano che esploro i meandri della nuova arrivata scopro piccole magagne e cerco di capire come ripristinarle.
Per cambiare le candele su questo motore, non ci sono i classici cappucci, ma una bobina per candela, e alle bobine arriva il segnale di bassa tensione tramite cavi sottili, inglobati in una canalina rigida. Bene, la canalina è collegata alle singole bobine mediante altrettanti connettori a scatto. E qui arriva il problema: ho trovato i connettori danneggiati proprio nel meccanismo di scatto, e quindi ho rimosso le bobine tutte assieme, tirando su direttamente il blocco grazie al fatto, appunto che sono collegate rigidamente tra loro dalla canalina.
Ma se volessi sostituire questo pezzo come cavolo lo devo cercare? Ho provato di tutto ma non trovo nulla. Non ho idea di come si chiami. Forse non esiste nemmeno come ricambio non originale, e bisogna rivolgersi direttamente in Fiat...
In questa foto, sotto il cerchio rosso, si vede il pezzo di cui parlo.
