Filtro aria sportivo a pannello, rimappare?
C
car2015
#1
Ciao a tutti ragazzi volevo chiedervi se dovessi mettere un filtro aria sportivo mantenendo l'air box originale quindi solo un filtro sportivo bisogna rimappare oppure no?
giandula
#4
sempre..............le mappe standar fanno schifo solo per abbattere i livelli di inquinamento. io sulla mia tce ho mappato + 25 cv e ho meno consumo e piu brio e meno buchi di erogazione di prima anzi per niente direi, ma devi sapere da chi andare. sulla mia ho lavorato i condotti di ammissione scatola filtro aria maggiorandoli , adolcito le curve nel condotto tra turbo ed intercooler e anche dopo, + eliminazione del gradino del corpo farfallato ed eliminato un'altro scalino del down pipe che era un tubo dentro l'altro ch e formava un'ostacolo ai gas di scarico in'oltre ho addolcito anche l'ingresso aria della chiocciola di aspirazione svasandola e lucidandola e il motore va che e una bomba e li si che la mappa da i suoi risultati. ovvio che queste modifiche non le fai in un giorno ma con il passare del tempo migliorando sempre di piu
Ducelier
#6
No per un solo filtro a pannello no,poi se vuoi dei cavalli li si che devi rimappare,anche perchè il solo filtro a pannello non è che abbia chissà quali grandi incrementi di prestazioni,lo vedi leggermente nei consumi.Con un filtro sportivo migliori in rendimento volumetrico,hai un miglior riempimento delle camere di scoppio ed una resa leggermente migliore,sarebbe il caso di rimappare se metti un filtro aria ad aspirazione diretta con tanto di scarico allora si che hai anche un altra resa.
C
car2015
#7
Quindi se ho capito bene solo il filtro non vale la pena rimappare giusto?
Ma poi è vero che la centralina tende a regolarsi da sola?
Ducelier
#8
Esatto solo il filtro no non vale la pena. La centralina fa il tempo di iniezione in base a numerosi parametri,se hai un filtro aria più libero smagrisci la percentuale di ossigeno nei gas di scarico aumenta e la centralina corregge aumentando il tempo di iniezione.
