Fiesta 2007 TDCi - Sostituzione ammortizzatori/shock absorbers replacement
Gabbo
Ford Fiesta MK-8 M.Y. 2021 EcoBoost Hybrid 125cv - Ford Fiesta 2008 1.2 16V 75CV
In questo video, tra una cazzata e un altra, sostuiremo gli ammortizzatori della mia Fiesta.
Capisco che si faccia più in fretta... Ma usare una svitabulloni per separare cuscinetto e ammortizzatore io non l'avrei usata. Anche se avrei sudato non poco...
Gabbo
Ci ho pensato anche io, solo un po in ritardo... Spero non comporti cose negative, ma per ora vanno una favola...
giandula
prima di fare quel lavoro e tribulare non poco per svitare il dado sopra allo stelo degli ammortizzatori, bisogna allentarlo a vettura in piano e ovviamente ad ammortizzatore montato,(la prima cosa da fare). si svita subito perche' il peso dell'auto tiene fermo lo stelo e il dado si svita immediatamente. idem al rimontaggio, serratelo con una chiave poligonale a mano
Gabbo
Ricevuto grazie mille
galerio995
Il problema del dado dello stelo dell'ammortizzatore è che non c'è spazio per mettere l'esagonale e allo stesso tempo la bussola.
Io risolsi con una chiave a pipa, quindi forata nella parte centrale. Su un lato andò meravigliosamente (anche perché sono stretti poco) dall'altro l'esatto contrario. Il dado era arrugginito e si grippò così tanto da costringermi a tagliare con la mola lo stelo dell'ammortizzatore.
Diciamo che la procedura corretta è con la chiave manuale, ma è sempre bene avere pronte le maniere forti (pistola pneumatica) nel caso vada qualcosa storto. Per il resto è esattamente come è sulla mia macchina, però non sono convinto di come la molla poggi sull'ammortizzatore, mi sembrava non fosse bene a battuta (probabilmente non riesco a capirlo bene dal video).
Gabbo
Sisi è a battuta, abbiamo verificato per fortuna LOL
