- Ford Focus St-Line Mk4.5 M.Y.2024 EcoBoost Hybrid 125cv - Fiat Panda City Cross 2019 70cv
Ciao a tutti, ho deciso di aprire una discussione sperando di non sbagliare, magari può essere utile a qualcun altro..
Come avrete intuito dal titolo ho un problema: uno scricchiolio metallico che si presenta in curva con carico sulla ruota ant.guidatore appena do gas e la coppia fa girare le gomme..
Se faccio una curva a folle non si sente nulla.
Ho pensato possa essere il cuscinetto, ma alzandola e cercando il classico gioco non sembra essere presente.
Al contrario ho scoperto che gli ammortizzatori anteriori sono scoppiati e perdono olio e una possibile causa potrebbero essere loro..
il 24 infatti DOVREI sistemare tutti e 4 gli ammo e poi vado di convergenza e sicuramente vi farò sapere.
Ho scoperto inoltre tramite una foto che il giunto del braccio della sospensione (sempre del lato guida) ha la gomma rotta..
mi viene da pensare che sia arrivato il giunto o addirittura il semiasse, visto che il rumore si presenta SOLO sotto carico da curva e do gas, quindi in trazione..
perciò quello che domando a voi è:
Cos'altro devo controllare?
