Risolto Fiesta 1.4 16v - Rimuovere vernice bomboletta da parti in plastica senza danneggiare la carrozzeria
galerio995
02' Ford Fiesta 1.4 16v, 04' Ford Fiesta 1.2 16v, '20 Fiat Doblò 1.3mjt 95cv
Allora, penso sia meglio aprire una discussione apposita, visto che ci sarebbe un po' da discutere.
Quello che sto cercando di fare e che mi sta creando ansia è rimuovere la vernice della bomboletta spray dalle fasce paracolpi laterali sulle portiere e riportarle allo stato originale, ovvero colore nero. Precisiamo: queste fasce in origine non sono verniciate, sono fatte di plastica nera.
Ho provato del diluente nitro ma si è dimostrato troppo aggressivo, infatti sono comparse due strisce di sbiadimento, per fortuna visibili solo se ci si avvicina molto. Stavo pensando della carta vetrata ma ho paura, anche mascherando con nastro apposito, di danneggiare la carrozzeria e di consumare troppo la plastica.
Detto questo c'è un altro prodotto che mi permette di sciogliere la vernice della bomboletta senza intaccare quella della carrozzeria? Ah, dimenticavo: c'è anche del fondo su queste fasce di plastica (accidenti a me, è opera mia).
Foto attuali
Grana 180, sto ottenendo questi risultati. Forse riesco a non verniciare
    230,6 KB · Visite: 74
    258,8 KB · Visite: 74
    137,5 KB · Visite: 77
La 180 è "grossina", tieni conto di questo quando mascheri attorno alla plastica.
Parti direttamente con l'idea di riverniciarle che fai prima ..
Fai con la 180 e porti bene tutto a pari levando i gradimi delle diverse mani che hai dato .
Fatto questo gli dai una mano di fondo a bomboletta , da asciutto carteggi con 400 e vernici con un bel nero opaco .
Il fondo prendilo grigio o comunque chiaro che lavori meglio .
Ps : stai leggero con la 400 se non togli tutto il fondo .
Anzi usa la 600 per carteggiare il fondo che lascia meno segni .. sempre leggero .
Ho visto solo ora l'ultima foto della mascheratura che hai fatto col nastro carta .
Ti dò un consiglio così la prox volta risparmi e hai un risultato più preciso , usa sempre nastro da 2 cm di larghezza quando mascheri perche segui meglio le linee e ci " giochi" come vuoi nella mascheratura .
Per farti un esempio , se ci prendi la mano con un nastro da 2 quella modanatura la incarti con un unica striscia di nastro senza fare tanti pezzi .. in un attimo la fai tutta .
Dopo si utilizzano banali fogli di giornale tipo gazzetta ecc.. che attacchi col nostro alla striscia di scotch che hai usato per mascherare a filo modanatura .
Così come hai fatto perdi tempo , rischi sfumate , consumi tanto nastro .
Bene, prima fiancata andata, per fortuna non devo riverniciare
    176,5 KB · Visite: 62
    128,7 KB · Visite: 59
Pronti per domani
Allora, considerazioni: a parte quel nastro maledetto che continuava a strapparsi sui lati è andato tutto discretamente bene, anzi meglio di quanto mi aspettassi. Qualche segnetto lasciato dalla vernice c'è e non sono riuscito a rimuoverlo, ma va bene così, non si vede ed è sicuramente molto meglio di prima. Ora ho preparato anche l'altro lato, domani mattina ci lavoro e vado in autolavaggio, così vediamo il risultato finale. Sulla fiancata ho passato una pezza imbevuta di diluente per rimuovere i trasferimenti di vernice causati da me ieri sera, ora l'area intorno alla modanatura è pulita e splendente (la foto su l'ho fatta prima di pulire col diluente) e nel complesso sono soddisfatto. Probabilmente farò anche gli specchietti, ma questi col diluente perché li posso rimuovere con facilità.
Per quanto riguarda il nastro, l'ho preso così spesso perché mettere i giornali di carta sarebbe stato sconveniente: passando con la carta vetra li avrei sicuramente strappati (a tratti è venuto via il nastro, figuriamoci dei giornali). Alla fine ci voglio meno di 10 minuti per tutta la fiancata. A domani con i risultati finali.
    256,3 KB · Visite: 49
Dalle foto sembra venuto un bel lavoro :).
Vedete anche le maniglie che ho trattato ieri sera. Domani vedremo meglio quando lavo la macchina che è uno scempio.
Prima di fare qualsiasi verniciatura ricordati di sgrassare i pezzi con apposito prodotto. Io ho letto il nome "antisilicone", ma è qualcosa di specifico per la gestione della carrozzeria.
Se lo acquisti, specifica che stai per verniciare della plastica.
Ho smesso con le vernici, lascio tutto così che sta bene lo stesso!
Curiosità: come mai hai deciso di togliere la vernice che avevi messo ad aprile con tanto entusiasmo?
Ecco perché
    146,8 KB · Visite: 40
    111,4 KB · Visite: 41
In effetti hai fatto bene :).Vedendo le foto, della maniglia e della stecca paracolpi, ci si rende conto che spesso le verniciature fatte dalla casa ( non sempre sono durature ), sono difficili da fare a noi come fai da te :).
Comunque, per i miei gusti, le auto con le fasce paracolpi nere mi piacciono di più.Mentre mi piacciono molto gli specchietti e le maniglie in tinta con la carrozzeria, le trovo più eleganti.
Questo è il risultato finale: sono soddisfatto.
Ah gli aloni che vedete è l'acqua che si sta asciugando
    329,5 KB · Visite: 34
    249,8 KB · Visite: 35
    319,5 KB · Visite: 35
