Risolto Fiat uno fire mk2 - Cambio liquido refrigerante
ciao ragazzi, volevo a breve sostituire il liquido refrigerante nel circuito di raffreddamento, ho visto il video guida ma una cosa che non è stata espressa lì la chiedo a voi.. quando ho rabboccato il liquido fino a che non arriva alla valvola che fa entrare il liquido nel riscaldamento interno, e quindi dopo averla chiusa mi accingo ad avviare il motore, nell'interno della macchina il riscaldamento lo devo avere impostanto con la chiavetta sul rosso? in modo da far entrare il liquido anche nel circuito interno? la devo aprire dall'inizio o solo in quest'ultima fase quando va avviato il motore?
Evo1995
Allora mi raccomando a non sbagliare altrimenti ti va in ebollizione l'auto perchè il radiatorino si riempie e poi manca acqua al radiatore.. in poche parole giri la manopola sul rosso e riempi come dice delta una volta accesa l'auto fai girare un pò anche l'aria calda poi spegni e controlli il liquido se è al livello è tutto ok altrimenti rabbocchi.. attentenzione però a lasciarla raffreddare, non aprire a caldo..
ok quindi prima di riempire metto l'aria caldo girando la manopola sul rosso, poi faccio il livello come spiegato del video, chiudo la vaschetta del radiatore, accendo, dopo 3 attacchi di ventola spengo, faccio raffeeddare e controllo il livello di nuovo e se serve rabbocco. giusto? tutto questo con l'aria impostata sul rosso.. ma posso mettere la manopola sul rosso da prima di svuotare l'impianto?
Evo1995
Considera che io neanche lo sapevo ed è successo che ho aperto una sera l'aria calda e dopo 5 minuti ecco il peggio fumo bianco dal motore ! acqua in ebollizione poi ho parlato con @Bl4Ck^ (scusa il tag) che ringrazio moltissimo per tutti i suoi consigli per quello che può mi aiuta e ho risolto mettendo su rosso la manopola e facendo come ti ho detto..
io se metto caldo o no non ho questi problemi voglio solo sapere se il procedimento lo devo fare con il circuito interno aperto o chiuso
Evo1995
E' ovvio che il circuito deve essere aperto, altrimenti ti rispiego se è chiuso si riempie solo il circuito esterno e quando tu vai ad aprire il circuito interno riempiendosi l'acqua diminuisce talmente tanto che non riesce a raffreddare e di conseguenza avresti anche tu lo stesso problema cioè ti va in ebollizione...
E'vero ha ragione Evo!
Una volta cambiato il refrigerante (o anche il termostato!)l'aria calda va aperta e bisogna aspettare che si attacchi la ventola per fare un lavoro corretto!
Devi farlo dopo aver cambiato il liquido non prima lol
Evo1995
intanto prima comunque metti la manopola sul rosso riempi e accendi il motore e la ventola del radiate interno fai attaccare la ventola del radiatore 2-3 volte e spegni fai raffreddare e controlli il livello se è necessario rabbocchi..
scusami ma che senso ha mettere a motore spento sul rosso prima di svuotare, se il circuito interno è vuoto adesso visto che è sul blu?
con la manopola sul blu (freddo) il circuito e' sempre pieno solo che viene bypassato dal rubinetto, metti la manopola sul rosso (caldo) prima di svuotare l' impianto cosi si svuota anche il radiatorino riscaldamento , segui la procedura e dopo aver controllato il livello finale (a motore freddo ovviamente) la manopola caldo freddo te la gestisci in base all' esigenza
Punto 1.2 8v 188 FL
Ragazzi urgente...é normale che il liquido nella vaschetta sale invece di scendere??
Motoradders
Fiat Seicento 1.1 8V MPI '02
Come diavolo fa a salire?:Jawdrop:
Cosa fa il tuo motore, si genera da solo il paraflù? se è così incontriamoci che me ne prendo un po' anch' io :D
Seriamente: probabilmente il circuito è sotto pressione. Per caso il livello si alza molto a motore caldo?
Con il liquido freddo, prova ad aprire il tappo della vaschetta e controlla se sfiata. In seguito alla sfiatata dovrebbe anche scendere un pochino il livello.
Punto 1.2 8v 188 FL
Ahaha non ne ho idea...cmq forse avevo fatto l'errore di aprire il tappo ed era salito di 3-4 cm...a motore caldo...per fortuna dopo qualche accelerata é sceso...anche se dei 4,2 litri che riporta il libretto a me ce ne sono andati circa 3,5...
è ovvio che salga il livello a motore caldo! si chiama vaso di espansione per qualche motivo lol se poi lo aprite specialmente a motore caldo ve lo sputa pure fuori!
Dario è chimica :D Mi cadi in fallo :p legge di Boyle o anche Gay-Lussac :p
Motoradders
Guarda lo avevo immaginato, per questo avevo detto di aprire la vaschetta a freddo, per far uscire la pressione e far ricontrarre il liquido.
Non ho voluto fare il saputello, anche perché non ero sicuro di dire il giusto, quindi non mi sono pronunciato del tutto apposta :D
Dario è chimica
Al paese mio si chiama fisica, precisamente fisica dei gas perfetti :p
