Stasera ho provato ad abbattere una piccola scimmietta che mi stava sulla spalla da un po'
Portaocchiali.
Dato che Tipo e altre fiat (anche la Grande Punto) montano una inutile maniglia sul soffitto anche dal lato guida, ho pensato di sostituirla con un portaocchiali.
Ne esistono di specifici per auto, e ce ne sono per jeep che probabilmente andrebbero su plug and play sulla tipo. Ma che gusto ci sarebbe?
Quindi ho iniziato togliendo i tappi che, nella mia mente, dovevano coprire delle viti. Ma purtroppo ho trovato la sorpresa... Niente viti ma clips metalliche.
Quindi ho dovuto procurarmi dei tasselli ad espansione di quelli che si trovano sparsi per l'auto a fissare diversi pannelli e parti alla carrozzeria
I fori misurano 10x14 mm. Ho trovato dal ricambista dei tasselli da 10x10 che fittano bene e permettono un piccolo spostamento laterale, utile per aggiustare il tiro nelle fasi successive.
Ho chiesto all'ottico un portaocchiali di dimensioni generose, possibilmente con chiusura a scatto. Ne aveva uno con chiusura magnetica. Poco male, sembrava fittare bene, se non che mi sono accorto dopo averlo accostato senza maniglia, che non copriva perfettamente i fori sul rivestimento e nemmeno quelli sulla scocca. Si nora poco, ma fa la differenza tra un lavoro ok ed uno così così. Inoltre, perché il portaocchiali riempisse il più possibile lo spazio lasciato dalla maniglia, l'ho dovuto montare con apertura in basso, e con conseguente difficoltà per avvitare le viti, anche con il cricchetto o lo snodo.
Comunque gli occhiali stanno al loro posto e lo sportello non si apre, ma vedrò con l'uso.
Diciamo che il progetto rimane un progetto e la realizzazione definitiva ancora non c'è.
Mi dispiacerebbe arrendermi ad acquistare un portaocchiali bellepronto, ma ad un certo punto.. se dev'essere sia
Portaocchiali.
