Ciao ragazzi,
La Fiat Tipo di mio padre quando è alimentata a
gpl procede a strattoni fino a quasi fermarsi però soltanto alla partenza da fermo e durante la marcia a bassi regimi. Abbiamo provato a cambiare più di una stazione di servizio imputando il problema al
gpl sporco o non conforme senza risultati... Qualcuno di voi può consigliarmi cosa controllare??
Grazie mille
A benzina come va ?, è regolare ?
Hai fatto controllare la carburazione ? di solito i meccanici mettono la sonda nella marmitta e controllano il livello di C.o. e se è alto lo regolano agendo, su una vite o dado, sul polmone-riduttore, che va ad aumentare-diminuire l'afflusso del Gas al polmone e di conseguenza al motore.
Il filtro del G.P.L. lo ha ?, hai controllato anche il filtro che è sulla valvola dell'impianto a G.P.L., posta di solito, nel cofano motore ?
Dovrebbe essere una valvola del genere:
https://www.ebay.it/itm/Elettrovalv...934449?hash=item261af3ad31:g:YVsAAOSwQZdcRwmx
https://www.ebay.it/itm/Propane-Gas...711838?hash=item1a58e76e9e:g:HzsAAOSwgppbUwbV
Dipende poi da che tipo di impianto, in che anno e che marche hanno utilizzato, quando lo hanno installato.
Comunque, di solito in queste elettrovalvole ci sono dei filtri tipo questo:
https://www.ebay.it/itm/FILTRO-GPL-...404611?hash=item3d2b5b3c83:g:iKwAAOSwcLxYK0xH
Che con gli anni si intasano, invecchiano e possono creare problemi di mancanza di alimentazione " corretta ", creando i problemi da te descritti.
Comunque, come ti ha detto Max 69, se non li hai cambiati, potresti provare a sostituire sia la bobina:
https://www.ebay.it/itm/10311-1-Bob...258242?hash=item3d45098a82:g:EY4AAOxyGwNTDMj0
E i relativi cavi candele:
https://www.ebay.it/itm/KIT-CAVI-CA...669913?hash=item2a0ee75c59:g:UysAAMXQiw5RY9Ea
E anche se a benzina va bene, se non li hai mai cambiati potrebbero essere invecchiati e crearti il problema solo a G.P.L., perchè il Gas è sensibilissimo.Facci sapere, ciao
