Indovinate un po' .....
CE L'HO FATTA!!!!
Ho sudato freddo, ma alla fine ha funzionato tutto quanto alla perfezione!
Ho girato immancabile video, ma nel frattempo voglio condividere la grande gioia di aver portato a termine un'impresa che appariva disperata.
Ecco come:
grazie a strumenti che mi ritrovo in casa per altre funzioni, ossia un kit di riparazione orologi preso due settimane fa dai cinesi e una lente di precisione che mi serviva, all'epoca, per controllare la nitidezza delle diapositive, ho riassemblato lo switch, che sebbene ancora precario, rimaneva assieme. Ho inserito la basetta nella nuova chiave. Ho inserito il contatto "a rondine" che trasmette la corrente dal positivo della pila alla basetta, nell'apposito alloggiamento della nuova chiave, dato che la vecchia era semidistrutta e avevo tamponato con spessori in cartoncino lol
Avevo rilevato lo stesso problema di Enzo, la vecchia e la nuova cover non sono perfettamente combacianti, quindi dovevo per forza sostituire tutto.
Avanti tutta...
Rimane da spostare il trasponder, ma nel frattempo provo il telecomando che... non funziona
Riapri, ricontrolla lo switch, poi... sono un cogl....e lol nella botta di nervoso avevo invertito la batteria. AAAARGHHH
Giro la batteria, e... FUNZIONA! Ma bisogna premere fortissimo.
Esaminando la forma della vecchia e della nuova chiave vedo che lo svaso che accoglie il pulsante in gomma, sulla vecchia e' piu' incavato. E il forellino che ospita il piccolo pistoncino di plastica che preme lo switch e' leggarmente piu' grande...
Punta del coltellino, gira gira, allargo un po' il buco. Perfetto. Ora basta premere poco e il telecomando va che e' una meraviglia.
1-0
Secondo tempo lol
Devo spostare il trasponder. Ha un aspetto alquanto fragile, sembra un delicato bulbo di vetro. E' trasparente. Verso l'asta della chiave si vede anche un avvolgimento, non so come toglierlo. Appare tutto attorno cosparso di colla.
Lo scaldo col phon sperando di ammorbidire la colla. Nulla.
Allora tiro un bel respiro e tento il tutto e per tutto.
Armato di mini tenaglia, comincio a fare a pezzi, con molta circospezione, la cover, avvicinandomi gradualmente all'alloggiamento del trasponder.
E, pezzettin pezzettini, arriva il momento in cui il piccolo cilindretto magicamete si solleva da quello che rimane del suo alloggiamento e si lascia tranquillamente asportare.
Granfatta! Una goccia di vinavil, lo inserisco nella chiave nuova, chiudo tutto, e, non pago, scaldo col phon il marchietto fiat, lo sollevo col coltellino, e la parte in rilievo, quella trasparente, si stacca da sola. Poco male, tolgo il marchietto rimasto senza copertura, lo incollo con vinavil alla nuova chiave e corro a provarla sull'auto.
Vroooommmm! Tutto Ok!
2-0
Fischio dell'arbitro. lol
Sono soddisfatto, stanco ma soddisfatto.
Per chiudere, rilevo che il chiavaro, mi ha preso 10 sacchi per incidere la chiave. Ladro. Quando gli ho fatto notare che era un rapinatore, mi ha risposto: la chiave originale costa 200 euro, e nessuno ti fa questo lavoro. Sarà vero, sarà falso, mi serviva e ho pagato.
E tra l'altro subito non girava. Sono dovuto tornare a fargliela ripassare.
Per il video non so quando. Ne ho 5 o 6 da montare e sono fermo. Ma non disperiamo. lol
Ecco una foto del campo di battaglia
