Risolto Fiat seicento Young 900 (1998) - Sfarfallio luci
Fiat Doblò 3^ serie 1.6 Dynamic 105CV 2010
buonasera forum,
dopo qualche giorno di cammino sono qui a dirvi che il problema dello sfarfallio luci è stato risolto, almeno per ora.
Ad ogni avvio della seicento si sente il cigolio (secondo me è la cinghia) che poi va a scemare subitissimo.
Il discorso cambia quando dopo un giro fermo l'auto per qualche minuto riaccendo e il rumore non si presenta.
Può essere che ho tirato troppo la cinghia? io ho solo 3 pulegge (si chiamano così no?) alternatore, motorino avviamento, albero motore...credo???
la cinghia si tende con lo stesso alternatore. grazie
Palio16V.
In base a questo esploso:
Credo che tu abbia fatto la regolazione giusta, anche se io non conosco bene il motore montato sulla 600.
Comunque, almeno di solito, con la sostituzione dell'alternatore ( o di altri apparati presenti sulla vettura ), va sostituita la cinghia, perchè nel ri-tirarla, può " cedere " e creare questi ( rumore ) problemi. A meno che la sostituzione della cinghia non sia stata fatta di recente, allora si può tentare il ri-montaggio e, almeno di solito, non crea problemi: poi può succedere di tutto.
Solo a me, in quell'esploso, la puleggia più a destra sembra quella della pompa acqua?
Buongiorno Forum,
ieri sono riuscito a "tirare" la cinghia.
come indicato da @Antonioys era poco tirata.
adesso non c'è più alcun rumore.
@Pike credo che sia la puleggia della pompa dell'acqua.
GRAZIE A TUTTI PER IL PREZIOSO SUPPORTO
