- Citroen C2 VTR 1.4 HDi SensoDrive 2004, Fiat Seicento 1.1 8V 2003
Ciao a tutti, premetto che ho usato la funzione cerca e non ho trovato nulla per quando riguarda la mia auto. Una Fiat seicento.
Cambiando le pastiglie dei freni mi sono accorto di avere una cuffia del semiasse rotta, in pratica ruota sinistra lato ruota.
Come effettuo le misurazioni per poter prendere il ricambio giusto?
Ho misurato il diametro del semiasse ed è di 24mm poi ho misurato il diametro della fascetta più piccola ed è di 29mm. Il diametro della faceto grande non sono riuscito a misurarla per questioni di spazio.
La mia domanda è questa, quale cuffia devo prendere? Su mister auto non trovo una cuffia che mi dia come diametro minimo 24mm o 29mm.
Seconda domanda per sostituire la cuffia devo per forza disinserire il mozzo dal semiasse, è fattibile farlo senza attrezzi specifici?
Terza domanda, che coppie di serraggio? E dove posso reperire i dadi originali da mettere quando chiudo i mozzi?
Quarto per stringere le fascette metalliche delle cuffie si possono usare delle semplici tenaglie?
Ringrazio chiunque possa darmi una mano o almeno riesce a chiarire alcuni miei dubbi..
Su mister auto comunque ho visto cuffie, grasso per giunti e fascette a circa 9 euro della SKF
