Fiat Seicento - Filtro aria sporco e gradazione olio motore
leonardo86
Fiat seicento sx 899cc 1998
Salve,
ho una fiat seicento con 90000km.
A 87000km ho fatto il cambio dell'olio, oggi ho aperto la scatola del filtro e il filtro era sporco d'olio.
Da tempo uso la gradazione 10w40 inceve della 15w40...può essere questo il problema?
Mmmm strana come cosa capita spesso e volentieri sulla Ypsilon di un mio amico 1.2 8v sinceramente può si essere per la gradazione anche se.......tu usi prevalentemente la macchina in citta ??
Motoradders
Fiat Seicento 1.1 8V MPI '02
Anch' io ho una Seicento, ma l' iniezione è Multi Point, quindi porto un filtro diverso, uno circolare. Sinceramente non saprei dirti con certezza quale sia la causa, sta di fatto che il problema sta nell' aspirazione, cioè la depressione generata dall' aspirazione del motore, dovrebbe attirare i vapori dell' olio.
Il mio consiglio: Ti conviene guardare bene sul sistema del recupero dei vapori dell' olio; se l' imboccatura è ben direzionata sulla farfalla, controllare se i tubi dei vapori son ben stretti eccetera. Insomma un bel controllo generale sul sistema dei vapori olio.
La seconda cosa che puoi fare è controllare se l' airbox è ben posizionato e serrato bene. Magari come ti dicevo l' aspirazione ha delle " falle ", cioè punti in cui l' aria esterna si insinua da eventuali fessure, se questo succede - probabilmente, ipotizzo - i vapori dell' olio non vengono attirati sul corpo farfallato e imbrattano il filtro.
Queste operazioni impiegano 5 minuti e difficoltà minima. ti conviene indagare pian piano prima di spendere e smontare tutto. Tienici aggiornati. ;)
Evo1995
L'olio è superiore al massimo?? perchè se è superiore al massimo è normale che te lo butta dal ricircolo vapori olio..
Motoradders
Potrebbe essere la causa del problema, ma ne dubito. Se l' olio è troppo, allora i vapori sono più consistenti, tuttavia non dovrebbero imbrattare il filtro visto che sono ( normalmente ) direzionati sul corpo farfallato e comunque dovrebbero essere attirati verso il basso, non verso l' alto su filtro.
Comunque, evo potrebbe aver ragione, quindi controlla anche il livello di olio motore. Se ce ne è in eccesso va tolto, perché il motore a prescindere non deve lavorare con troppo olio.
Qui aspettiamo un tuo aggiornamento!
leonardo86
Il livello dell'olio è perfetto, ho controllato il sistema del recupero dei vapori dell' olio e i tubi sono tutti a posto,l' airbox è serrato bene. ...forse sta passando a miglior vita:eek:
yuko
Io prima di allarmarmi troppo aspetterei ancora un paio di settimane, poi pulirei per bene l'airbox e il tubo del recupero vapori olio e cambierei il filtro dell'aria (per quello che costa), poi ricontrolli periodicamente se trovi ancora dell'olio. Anche con la mia, subito dopo il cambio dell'olio, mi sono trovato qualche goccia d'olio nell'airbox che era andata verso il filtro dell'aria. Dopo aver pulito tutto non è mai più successo.
Motoradders
Allora leonardo, concordo con yuko, al prossimo cambio di filtro pulisci tutto bene, così puoi tenere sotto controllo dove si sporca l' airbox. Se invece la scatola è sporco diventa difficile capirci qualcosa.
Evo1995
Domanda, da quanto non è stato effettuato un tagliando??? prima che tu trovassi tutto quell'olio??
Nel senso da quanto non cambiavi il filtro dell'aria dato che tu hai detto di aver fatto un solo cambio olio??
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
sicuro che il tubo dei vapori olio nn sia unto?
m-car
Chevrolet spark 1.0 2010
Non mi sembra cosi' allarmante la situazione,puo' darsi che abbia "sputato" olio alla prima accensione dopo il cambio,sopratutto se hai versato il quantitativo d'olio previsto in un'unica soluzione.Se parliamo dello stesso motore della punto 55 (1108cc) il livello dell'olio va tenuto a meta' astina,quindi circa 3,6 litri
UN piccolo consiglio che magari può essere utile.
Quando cambi il prossimo filtro, cambia prima olio e filtro olio e poi quello dell'aria.
Poi come ti hanno già suggerito gli altri controlla bene dove si sporca!
leonardo86
Salve ragazzi, ho notato di avere una quantità di vapori olio motore eccessiva, oltre a sporcarmi il filtro aria manda in tilt il sensore di pressione assoluta causando una non corretta lettura della centralina e consumi di carburante sui 10km/lt.
L'olio motore è un 10w40 selenia, posso rimediare utilizzando un olio motore 15w40 (fiat seicento 899cc) ?
Prendi un 10W40 migliore. Ce ne sono tanti...
Leonardo, vedo che sei iscritto da parecchio, ma frequentando poco ti saranno sfuggite alcune modifiche regolamentari.
Il titolo della discussione DEVE contenere il modello dell'auto, con motorizzazione e anno, oltre alla descrizione chiara del problema.
Questa volta modifico io, visto che non eri mai stato richiamato, ma la prossima si chiude.
Mentre sei già stato richiamato perché non hai aggiornato i dati dell'auto nel profilo.
Modello
Motorizzazione
Anno
leonardo86
Hai ragione, ho aggiornato;)
Oggi sono andato a piedi a lavoro, ieri ho smontato il tubo recuperi olio vapori ed era intasato di una morchia color cappuccino...non so più cosa fare.:cry:
potrebbe essere condensa dovuta al freddo o sintomo di guarnizione di testa in cattiva salute.
Pulisci e tieni d'occhio.
Il 15W40 sul tuo motore potrebbe anche starci, essendo di vecchia scuola, ma il LUM cosa prescrive?
leonardo86
Il libretto prescrive 15w40.
Dal meccanico è stato sempre messo un "selenia 10w40" (scritto sull' adesivo portiera), da quando ho iniziato a fare io il cambioo_O, mettendo prima un selenia 10w40 e poi in Eni iSIN 10w40, mi sono ritrovato questa morchia e consumo d'olio:mad:.
Puoi postare, per piacere, la foto del libretto uso e manutenzione con le richieste di Fiat?
