Fiat Seicento - Cofano centrato male
S
seicale
ciao a tutti, torno con un altro piccolo problema, questa macchina è tutto un problema. Tempo fa ho notato che la fessura, lato passeggero tra cofano e parafango è più larga rispetto l'altro lato, ho provato a registrare il cofano, e sembra che adesso vada bene, pero il cofano sembra che sia aperto. Soluzioni?
L'auto avrà fatto un piccolo incidente. Oppure nemmeno, sono tolleranze di produzione. Anche le straniere le hanno lol
Ho notato molte Grande Punto, anche nuove con la fessura piu' larga da una parte.
Il cofano ora sembra aperto perche' hai alzato troppo i gommini a vite. Fai qualche prova e vedi se ottieni un compromesso, altrimenti fregatene. ;)
Amico mio, sei un po' maniachello o sbaglio? lol lol
dani
posta una foto e vediamo ma ci sono delle torellanze tra i lamierati e ci può stare delle fessure anche col passare degli anni botte e bottarelle varie buche e crateri in strada fanno il resto ,e poi va be in fiat sulle utilitare non credo ci sia l omino con il distanziometro che controlla la carrozzeria come in bentleymuahahaha
S
seicale
certamente no, all'epoca non guardavano dettagli come fanno adesso alle macchine di lusso. Comunque appena smette di piovere andrò a fare una foto.
Dario94
Devi forzare le cerniere del cofano applicando una torsione dal basso in modo che recuperi quello spazio, lo fece mio zio alla mia punto che prese una botta e il portello restò leggermente decentrato... Credimi, quando ho visto cosa stesse facendo ho pensato "adesso gli resta in mano lol " e poi mi ha detto che in Fiat (dove lavorava) si faceva anche di peggio
S
seicale
ecco le foto del cofano che mi ha chiesto dani
nella prima e seconda foto si nota che lo spazio tra fessura e parafano e ampio, non so se è una cosa normale, mentre, nella terza foto si nota il gradino che si forma tra cofano e parafango
Tieni conto che la 600 è assemblata in Polonia, dove non credo che le tolleranze siano le stesse di stabilimenti iper tecnologici come Rivalta o Cassino, quindi che abbiano più luce ci sta. Tra l'altro non mi sembra una luce eccessiva.
Sullo scalino ne possiamo parlare. Il cofano sembra un po' arcuato. Io proverei semplicemente a spingerlo giù con le mani. E a giocare, come ti dicevo con la regolazione dei tamponi, fino a trovare un buon compromesso. ;)
S
seicale
per dani, la chiusura non l'ho controllata, perché, primo non so in che modo controllarla e secondo non vorrei fare qualche cavolata
posso provare con i tamponi, sperando di risolvere qualcosa, non mi piace per niente quello scalino
dani
si prova a regolare i tamponi e facile la chiusura controlla il gancio in ferro che va dento se si inserisce correttamente se va giù il giusto il cofano si apre bene?
Potresti avere la chiusura del cofano un po' alta, magari in seguito ad un urto riparato in modo un po' approssimativo. Se è così non ti resta che il carrozziere, che magari, sapendo dove mettere le mani, te la sistema in due minuti.
Senti, ma le immense macchie bianche sono quelle che si vedono anche in foto o ne hai altre più grandi in altre parti dell'auto? Se sono solo quelle, sono sassate, e le puoi ritoccare tranquillamente.
S
seicale
le macchie bianche sono quelle che si vedono in foto e ne ho altre sul tettuccio più grandi
Allora se sono più grandi e sul tetto non sono sassate. È come ti dicevo nell'altro post. Anzi qui la chiudo perché sono Ot. :)
Dario94
Per togliere lo scalino, mi sembra che il cofano vada elverso l'alto, puoi mettere un pezzo di legno nella serratura e chiacciare i bordi facendoti aiutare da qualcuno in modo da evitare che abbass da una parte e alzi da un'altra
S
seicale
sembra una cosa facile da dire ma difficile da farsi, non riesco a capire come mai il cofano sia rimasto così, segni di incidenti non ne ho visti, eppure la macchina lo smontata tante volte ma niente segni di incidente
Basta davvero poco a volte. Poi la 600 e' nota per non essere proprio un tank... lol
Dario94
Bastano i tamponi regolati male e il cofano forzato che già si deforma
