Fiat Seicento (600) sostituzione resistenza ventola abitacolo
Fiat 600 1.1 fire 2007
Qualcuno mi sa dire dove si trova la resistenza della fiat 600 1.1 per favore? Devo sostituirla e sto uscendo matto per trovarla. Grazie
Ho spostato il tuo messaggio in nuova discussione.
Ho consultato alcuni esplosi, ma non avendo il manuale di officina posso solo intuire.
Tu hai individuato la ventola abitacolo? Perche' la resistenza e' sempre nelle immediate vicinanze, dato che sfrutta la ventola stessa per raffreddarsi.
Si trova nel vano motore: apri il cofano motore, rimuovi la protezione insonorizzante, guardando il motore di faccia sulla parte destra troverai la ventola abitacolo. Alla sinistra della ventola troverai un vano con due viti, li dentro c'é la resistenza. Puoi evitare di smontare tutta la protezione insonorizzante e smontare solo la parte destra ed allargare con le mani (sono 3-4 viti), ma sulla 1.1 fire spi devi togliere anche l'airbox perché c'é una vita abbastanza nascosta
