Fiat seicento 2003 - quale Liquido raffreddamento
Salve ragazzi vorrei sapere che liquido mettere nella mia seicento al momento ho usato un liquido blu anche se amici.... mi hanno detto detto che quello blu non è adatto meglio quello rosso o rosa per motori in alluminio e vero o no? poi vorrei capire come si svuota tutto il liquido se qualcuno puo fare un video su come levare tutto il liquido per poi mettere quello nuovo grazie in anticipo :Shamefully::Shamefully::Shamefully::Shamefully:
Motoradders
Fiat Seicento 1.1 8V MPI '02
Il liquido blu sarebbe il classico paraflù 11, che dovrebbe essere indicato per i motori in ghisa. Il refrigerante di colore rosso, sarebbe il Paraflù Up, che dovrebbe andar bene invece per i motori in alluminio.
Personalmente ho notato, tramite confronto, che il paraflù rosso è migliore del blu. La temperatura di ebollizione e di congelamento sono aumentate rispetto al blu! Mi è parso di vedere che il rosso ha anche inibitori della ruggine e altri elementi per la protezione del circuito da calcare.
Io attualmente ho del Paraflù rosso, mi sembra valido. La macchina va in temperatura in 3-5 minuti. Per sostituire il refrigerante devi staccare il tubo più basso del circuito, cioè il tubo del radiatore, tenendo aperto il tappo e in seguito aprendo anche le valvoline dello spurgo, per svuotare definitivamente il circuito.
Finito il travaso, si ricollega il manicotto al radiatore, si riempie con il nuovo liquido tenendo aperta la valvola di spurgo vicino al fanale destro. Si tratta di un tubicino con l' estremità a modi farfalla, praticamente è un tappo filettato. Quando il refrigerante esce dal tubicino, smetti di riempire, chiudi la valvola di spurgo e continui a riempire. Quando la vaschetta si riempie fino al massimo ti fermi.
Si accende il motore, dai qualche accelerata, così che il circuito si liberi delle bolle e porti il liquido anche in abitacolo. A quel punto c'è un' altra valvola di spurgo, identica a quella posta vicino il faro. Si trova vicino alla batteria, immediatamente dietro l' airbox. Quella va svitata, se non lo era già prima. Quando il paraflù esce si chiude e hai finito. Ricontrolla il livello e chiudi la vaschetta col tappo.
@Bl4Ck^ @GDeltaG dovrei aver detto giusto, correggetemi se ho sbagliato per favore!
P.S. Tieni la manopola del riscaldamento tutta girata su caldo quando fai questa manutenzione.
Segui il video di @GDeltaG sullo spurgo dell'impianto... più o meno la procedura è uguale per tutte le auto!
Se non riesci a trovare le valvole ,una volta che hai scaricato l'impianto lascia aperta la vaschetta del liquido refrigerante fino a quando non si sono espulse tutte le bolle...
dopo 2 o 3 giorni controlla il livello e nel caso rabbocca!:thumbsup:
si è corretto, questo è il video comunque..
il manicoto dove lo trovo nella seicento ? :( raga scusate l ignoranza ma sto cercando di capire :Hungry::Hungry::Hungry: grazie sempre
poi una cosa come mai non hanno messo la lancetta della temperatura nella seicento? in caso di suriscaldamento dell'impianto spunta la spia ? se si qualè? e a quanto gradi spunta ?
non ho trovato queste valvoline che dici tu puoi postare delle foto? grazie mille
controlla il tubo vicino al radiatore! forse Dario può esserti d'aiuto visto che ha la 600:thumbsup:
Motoradders
La Seicento è l' auto che tutti possono comprare. Per costare così poco hanno rinunciato a tante cose tra cui lo strumento per la temperatura del liquido di raffreddamento.
Questa è la spia che indica il surriscaldamento. Di norma sono progettate per innescarsi a 100°C ma potrebbe anche scattare a temperature diverse. Non ci piove, che se vedi quella spia, ci si deve fermare, in sicurezza, il prima possibile e spegnere il motore, altrimenti son guai, di quelli costosi centinaia di euro...
Ora non ho la macchina a portata di mano. Vedrò di mettere un paio di foto delle valvoline domattina che userò la macchina.
Il manicotto lo puoi vedere solo stando sotto la macchina. Ti consiglio vivamente di alzarla, perché lo spazio per infilarsi non basta seppur il radiatore è vicino il paraurti. Questo manicotto, è nero, di gomma, fissato al radiatore con una fascetta. Non ti puoi sbagliare perché è il tubo più basso del raffreddamento.
Motoradders
Il monoblocco dovrebbe esserlo, ma i moderni Fire dovrebbero avere la testata in alluminio - da verificare.
esatto Dario è fatto col basamento in ghisa e testa in lega d'alluminio e il liquido antigelo è quello rosso (paraflù up) per evitare fenomeni di cavitazione nelle teste e non erodere le masse radianti.
La testa è in lega leggera e monoblocco in ghisa appunto per questo da quando il Fire è euro 4 hanno messo il liquido rosso..... ( su alcuni euro 4 )
Anche io ho notato un elggero miglioramento mettendo il liquido rosso...
Sloop93
Per esperienza metti su motori di vecchia concezione solo paraflou azzurro. Ora, la Seicento, almeno quella con il 1.1 MPI l'ho sempre vista con quello rosso, poiché è stata prodotta sino al 2007-2008 se non mi sbaglio.
Tuttavia facevano anche la versione con il classico 899cc preso dalla Cinquecento ecc... In quello va il paraflou blu. Dunque agisci in base al modello di Seicento che hai.
Per lo scarico è semplice, devi scollegare il manicotto inferiore del radiatore ed aprire una delle valvole di spurgo (sul più vecchio 1.1 SPI FIRE ve ne sono due, una sul manicotto del riscaldamento ed una che fuoriesce da un tubicino vicino alla vaschetta. Ma solo la prima Seicento Sporting aveva questo motore, ossia quello della Cinquecento Sporting dal 1994 al 1998).
Per il monoblocco, quello del FIRE del 1996 è in ghisa.
Panda Emot.1.2 8v 60cv (2007)+ gpl sequenz. romano
Ciao raga volevo chiedere una cosa: sulla Y 1.2 del 2001 di mio padre ho sempre rabboccato con prodotti da supermercato, tipo l'arexons verde poichè fino a un annetto fa tracannava acqua e olio a volontà. Da un annetto, forse dopo aver sostituito la guarnizione del coperchio, i consumi sono drasticamente calati.
Ora volevo far svuotare l'impianto e rabboccare ex novo. So che da manuale, essendo del 2001, porta paraflu 11 (blu).
Vorrei capire se posso usare il rosso senza pericoli dato che ha caratteristiche superiori (-40° + 125° e dura di più).
Su vari forum anche di altre auto ho letto che nei vecchi motori che usavano antigelo blu può andare anche il rosso, ma non si può fare il contrario poichè il blu è aggressivo su alluminio. E' vero vado tranquillo col rosso?
Eventualmente l'arexons verde può essere miscelato al blu o ho sbagliato?
Secondo me se il motore è in ottima salute lo puoi fare tranquillamente....
A patto di pulire bene limpianto con un flush!C'è un video del @ElCaimanDelPiave che spiega molto bene come fare l'operazione...
Fiat Seicento Abarth 1.1 FIRE SPI '99
Piccola domanda: l'acqua della vaschetta del deumidificatore di casa, può essere considerata demineralizzata e dunque essere usata come diluente del liquido puro?
per quanto non si tratti di acqua già acquistata demineralizzata e quindi con valori controllati, direi di si che la si può utilizzare per diversi utilizzi, dal ferro da stiro alle piante e anche come acqua da usare per il radiatore.
Visto che a casa il deumidificatore me ne produce a litri, l'ho voluta verificare con il test delle strisce ed è risultata identica a quella che compravo per il ferro da stiro. Difatti nel procedimento di "lavorazione" dell'aria, il deumidificatore la restirtuisce quasi totalmente priva di sali.
P.s. va bene anche nella vaschetta del lavavetro.
Perfetto, volevo conferma visto che anche io (o meglio, non io lol) la uso per il ferro da stiro.
Come sempre miky number one ;)
Si la puoi usare tranquillamente ,anzi ti dirò di più è quasi meglio della demineralizzata da centro commerciale...
ragazzi ma se svuoto l'impianto e riempio con Arexons rolin fluid è compatibile con il motore fire?
lo chiedo perchè mio padre ne ha 4 litri presi all'auchan già pronti all'uso, quindi evito di spendere altri soldi e comprare il paraflu 11 (il rolin fluid è di colore verde scuro).
leggendo sul sito arexons sono molto vaghi, sembra che qualsiasi liquido vada bene con tutti gli altri, anche per rabbocco.
sono davvero approssimativi.
http://arexons.it/it/prodotti/liquido-lavavetri-radiatori/liquidi-radiatore/rolin-fluid
