Fiat - Riparazione pulsante chiave a scatto
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
IMPORTANTE:
L'UTENTE ROX, AUTORE DEL SEGUENTE TUTORIAL NON SI ASSUME NESSUNA RESPONDABILITA' PER DANNI, IMPREVISTI O INCAPACITA' ALTRUI.... PER TANTO PER OGNI MINIMA ESITAZIONE AFFIDATEVI AD UN PROFESSIONISTA O VAGLIATE ALTRE SOLUZIONI, APPURATO CIO' SE CONTINUATE LA LETTURA SIETE VOI RESPONSABILI !!!
Problema: il telecomando non risponde al comando del pulsante
Causa (nel mio specifico caso): pulsantinto su scheda dissaldato
Occorrente: Saldatore a stagno, stagno cacciaviti.
Soluzione:
Premesso che le chiavi possono variare, nel mio caso iniziamo a sollevare lo sportellino della batteria posto sul posteriore della chiave, e con un mini cacciavite facciamo leva per estrarre il logo, una volta fatto ciò ci ritroveremo una vite che tiene fissa la scocca dell'intera chiave
Dopo aver rimosso la vite e fatto leva nella scocca della chiave, ci ritroveremo così
Come si evince dalla foto il pulsantino che ponticella l'apertura dell'auto è saltato dalla sceda (l'ho ritrovato a zonzo per la scocca)
Posizioniamo il pulsantino sul punto prestabilito (nel mio caso lo punto sulla scheda con il dito).
Con il saldatore a stagno ho riscaldato le due piazzole di saldatura in modo da tenere il pulsantino fissato, ho leggermente sporcato di stagno la punta del saldatore per ultimare la saldatura (molto leggera). Dopo pochi minuti lasciati per raffreddare le saldature il risultato è questo.
Retrocedete nei passaggi per assemblare nuovamente la scocca della chiave, io ho aggiunto una goccia di colla nella sede del logo (oramai ballerino). Adesso (nel mio caso almeno) il telecomando funziona nuovamente
Bene Rox, è il mio prossimo passo, dato che il mio pulsante è distrutto, come si vede dal mio video, e la mia riparazione disperata sta già mostrando segni di cedimento
Mi dai qualche dritta in più sulla saldatura in sé? Hai la temperatura regolabile? Se sì, quanto hai impostato? Poi, la posizione sulla scheda è facile da individuare?
Ho paura di fare danni, ma non saprei da chi farmelo saldare. Devo riuscirci io per forza.
rox
io uso un saldatore da 60W, per individuare la posizione, con il pulsantino "volante " e la batteria collegata, puoi premerlo e vedere se si accende il led, appena si accende la sede è corretta. Come ho scritto per "fissare" il pulsantino ho riscaldato le piazzole con lo stagno già presente e in secondo momento ho rifinito la saldatura con solo la punta sporca di stagno (visto che una la scheta è elettrosaldata, una goccia eccessiva di stagno può far contatto su qualche altra pista)
Loryz
Super Moderatore
Ottimo lavoro! Peccato per le foto sfocate.
  • Mi piace
Reazioni: rox
rox
@Loryz Grazie (anche per aver migliorato il titolo)!
Anche io mi sono reso conto che le foto nn rendono al meglio (causa della fotocamera del cellulare), spero almeno che facilitino le cose :)
@ElCaimanDelPiave per il discorso saldature, ho visionato con interesse il tuo tutorial (quello sui contatti elettrici) e le tue saldature sono molto pulite (superiori alle mie), puoi tentare
Se ti riferisci a quello sul fanale posteriore stiamo parlando di saldature macroscopiche. Qui si parla di roba delicata. Ma ci provero' sicuramente! ;)
Bel tutorial Rox ...complimenti per l'impegno!
