Fiat Punto mk2 - Tergicristallo non spruzza acqua
Punto 19 jtd
Da un po' di giorni che non esce acqua dalla pompa lavacristalli. Dove sta questa pompa? si accede facilmente alla punto 1.9 jtd 2^ serie?
Quando tiri la levetta senti il rumore della pompa o e' morta?
Punto 19 jtd
non si sente niente presumo che e andata volevo sapere il procedimento per smontarla siccome dal cofano non si vede niente
Non sò se ha un fusibile la pompa...prova a controllare magari si è bruciato...
Sì, direi che quello e' il primo passo.Poi si passa al controllo dei contatti e della leva di comando.
La pompa comunque dovrebbe essere visibile smontando il passaruota di sinistra, dove e' alloggiato il serbatoio del lavavetro.
Punto 19 jtd
Grazie per le risposte il fusibile lo ho controllato e si trova sotto lo sterzo sulla sinistra e buono perciò dovrò procedere smontando il passaruota sinistro
Esepoi Tenepenti
Ciao, per accedere alla vaschetta dell'acqua e alla relativa pompa devi smontare il locaro. Una volta raggiunta la pompa puoi controllare se arriva corrente e fare la diagnosi.
quoto Enzo,armati di tester e controlla se arriva corrente alla pompa!;)
Punto 1.2 16V MK2 Feel Sound - Punto 1.2 8V lounge - Seicento Sporting
Scusate se riesumo questa discussione, e' possibile regolare la direzione dello spruzzo dell'acqua del tergicristallo? Sulla punto MK2 sembra che gli ugelli sono fissi e anziche' spruzzare sul vetro, mi spruzza sul tetto della macchina fino a raggiungere la parte posteriore della macchina.
Infila un ago nel buco e spingi verso il basso. La gomma si sposta nella propria sede. Dovrai fare qualche tentativo ma si fa..
A me risulta che si possano regolare. Ma proverò sulla mia e ti farò sapere.
Dario94
Gli ugelli della mk2 (fari piccoli) si possono regolare in altezza tramite la vite posta su un lato, quelli della mk2b (fari grandi) non hanno questa vite ma hanno una sorta di pallina di cui non so ancora nulla
Anche io ho lo stesso problema lamentato da @archos e appena ho un attimo di tempo vedo di provvedere a sistemarlo
Ora, forse faccio confusione tra le diverse auto possedute, ma non ho memoria della vite dai tempi della 128, nella quale lo spruzzino era metallico e regolabile con un cacciavite, e poteva essere svitato del tutto e immerso nell'aceto o altro , per decalcificarlo.
Ma sul lum non c'è scritto nulla? Ora controllo.
Ho la MK2 con fari piccoli. Non c'e' ne la vite laterale (molto comodo da regolare perche' presente sugli spruzzatori della panda di famiglia) ne lo spruzzatore che e' incapsulato con la pallina che lo fa spostare con il classico ago. E' presente solo il foro con uscita dell'acqua.... devo vedere allo sfasciacarrozze se c'e' qualche punto mk2 che monta spruzzatori regolabili.......
Dario94
Io nelle mie ho quelli regolabili nella mk2 e quelli "piatti" con la pallina nella mk2b.. per questo ho chiesto
Mk2
Mk2b
i miei hanno la forma dei tuoi regolabili con la vite (cofano azzurro) ma sono fissi .... per fargli centrare il vetro devo tirare la leva per aprire il cofano, quel mezzo scatto fa abbassare la direzione dell'acqua..... che nervi.....
