Risolto Fiat Punto mk2 - Condensa fari anteriori
ma prima lo hai asciugato in qualche modo il faro?
Si ho usato il compressore per pulire bene poi ho usato il fon / asciugacapelli
come pensavo di fare io ;)
Finalmente ho risolto per sempre....cambiando quelle guarnizioni che vi ho detto la scorsa volta..ora è ok...finalmente...possiamo dire caso risolto..:)
:thumbsup: Allora lo farò anche sulla mia!
io ho risolto così: ho smontato i coperchi dove si trovano le lampadine e dentro quei coperchi ci sono le guarnizioni io le ho invertite (al contrario) così il lato dove erano rimaste schiacciate ormai non c'è più e fa presa bene e non fanno più condensa.
devo provare e magari ci faccio un bel video ;)
comunque per sicurezza mettetelo sempre un pò di silicone vicino alle guarnizioni dei fari.Tanto una volta che li avete tirati giù e puliti ci vuole un attimo!
Almeno si dormono sonni tranquilli!!!
Salva, secondo me non serve a nulla anche perchè con il silicone ogni volta lo dovresti rimettere e cacciare, comunque confermo che sono le guarnizioni che si schiacciano e quindi perdono la sua funzione..
Esistono dei siliconi molto buoni che una volta messi durano fidati!
Non è certo quello dei centri commerciali a 2 €:sneaky:
Si lo so ma appunto un silicone di quello che dici tu presumo che sia quello ad alta temperatura e della wurth costa da me sui 16 euro mentre le guarnizioni nuove costano sui 4-5 euro..
Quoto anche io che è meglio cambiare le guarnizioni...
Ma se uno in casa ha un buon silicone può risolvere il problema lo stesso !
Poi è chiaro non è questo il caso visto che i costi delle guarnizioni sono davvero bassi;)
Ok,allora visto che hai risolto chiudo! :)
