Risolto Fiat Punto mk2 - Condensa fari anteriori
Ciao ragazzi come gia detto nell'altra sezione mi entra acqua nei fari anteriori della mia amata Puntina :inlove: :D
Solo che non so come porre rimedio..i fari li ho cambiati circa 2 mesi fa ho gia' cambiato i coperchi e le guarnizioni ma nulla....allora vi metti delle foto....
    105,6 KB · Visite: 112
    262,5 KB · Visite: 108
a me ormai entrambi i fari fanno sto scherzo, sarebbe da smontarli, asciugarli per bene (tipo con un phon) e sigillarli con del silicone...
L'unica rottura è che bisogna smontare il paraurti
si ma è molto semplice, lo avrai sicuramente visto nel mio video...se togli anche i locari non serve nemmeno alzare la macchina per arrivare alla vite nascosta...
comunque leggendo anche molto in rete, a patto che il faro non sia danneggiato, pare che l'umidità possa entrare soltanto tra il trasparente e il blocco del faro oppure dai coperchi posteriori, non ben chiusi o che comunque non premono adeguatamente sulla guarnizione e quindi non isolando il faro...
ovviamente pare che il problema sia presente maggiormente sui fari aftermarket anche se capita anche con quelli originali...
Esatto con i suoi originali Fiat tranne il fatto che erano diventati gialli dal sole..l'acqua non entrava..in questi pagati su internet 90 euro.....un casino...ci vorrebbe un modo che permetta di far aderire bene i coperchietti dietro...
si magari aggiungere una guarnizione per creare più spessore e, come avevi fatto, tenere la guarnizione lubrificata in modo che non si secchi...
comunque dopo aver sigillato il tutto bisogna essere certi che non ci sia più nemmeno mezza goccia di umidità nel faro altrimenti il discorso si ripete...
per fare ciò si può lasciare il coperchio aperto, in una giornata di sole con i fari accesi per esempio o utilizzare delle buste di silica gel per far assorbire l'umidità...
Appena smetterà di piovere lo farò. ...:-)
sul faro destro della mia punto ho, da tanto tempo, rotto il gancetto di plastica dove si attacca la molletta del coperchio posteriore.
Anche se ho modificato il coperchio x farlo chiudere il più possibile, sono sicuro che qualche millimetro resta aperto (fa gioco): in ogni caso non ho mai avuto condensa in 13 anni di vita, quindi: spero di no, ma propendo per l'ipotesi di un problema nel punto in cui il trasparente è incollato col corpo faro, anche perchè la condensa è concentrata nella parte bassa.
L'ideale è "siliconarlo" lungo il perimetro inferiore, magari da montato, ma col paraurti sganciato da un lato.
Ma manco io nei fari vecchi non mi è mai entrata l'acqua anche i miei avevano 13 anni essendo del 2001....
Io ho dovuto cambiarli perché erano diventati gialli a causa del sole e i vigile che mi hanno fermato mi hanno fatto storie. ..allora li ho cambiati con fari non originali pagati 90 euro compreso di 10 di spedizione. ...da torino....
Soli che questi bei faretti si sono nuovi ma glu entra l'acqua adesso appena smetterà di piovere cercherò un modo per metterli a posto. ..
ma perchè togliete il paraurti per toglierli?? mi sembra che si possono smontare anche senza toglierlo!
scusa samuele, ma x caso avevi provato a comprare qualche prodotto tipo polish adatto per fari ingialliti??
Vorrei tanto sapere se funzionano...
Si ho provato sono migliorati ma dopo 3 mesi era tornato tutto come prima
era successo anche a me!
bisogna tirare giù il faro purtroppo e sigillarlo con del buon silicone e il problema si risolve!
Li devo smontare di nuovo ? :mad::mad::mad::mad:
Cavolo che palle :mad:
Appena posso lo faro' :D
E Samu purtroppo si!
Usa del buon silicone...magari quello ad alte temperature così sei tranquillo per 10 anni
o anche un sigillante polimerico..
Sono andato da uno sfascio mi hanno dato i due coperchi con guarnizioni nuove imballate costo di 6 euri.....sono 4 giorni che da me pioce ed è tutto ok....speriamo bene
