Fiat Punto mk2 1.2 benzina - Sostituzione cestello batteria cubetto con cestello normale
PUNTO_SPORTING
Fiat Punto 188 1.2 16V Sporting - 2001
Ciao ragazzi possiedo una punto 1.2 sporting mk2 nata con la batteria a cubetto quest'anno l'ho sostituita con una da 50ah e per far ciò ho cambiato il cestello porta batteria con uno di una punto 1.9 JTD poiché il telaio dove viene alloggiato il cestello è uguale e il porta batteria della Punto diesel è di 23 cm per cui possiamo metterci diverse batterie sicuramente più efficienti della cubetto ecco alcune foto dell'operazione
Questo è il porta batteria a cubetto per smontarlo basta logicamente dopo aver tolto la batteria sfilare i cavi del polo negativo dalla fascetta che si vede nella prima foto e sollevare dall'alloggiamento posto nella parte alta il cavo del polo positivo una volta fatto ciò si smollano i tre bulloni da 13 che tengono il cestello attaccato al telaio così facendo si ottiene questo
Come si evince dallo sporco nell'immagine il porta batteria a cubetto arriva fino a li mentre quello che andremo a montare copre tutto lo spazio verniciato guadagnando così quei 3 cm per poter mettere una batteria ''normale'' da 20,7 cm che solitamente è la lunghezza di quelle da 50 52 55 ah
Da questa immagine possiamo vedere la maggior lunghezza del porta batteria nella parte bassa sotto i due buchi per i bulloni
Per rimontarlo è molto semplice facciamo le operazioni di prima al contrario:
1) piazziamo il porta batteria sul telaio prendendo come base i due buchi in basso in alto ne abbiamo 3 di cui 2 sono chiusi da tappini di gomma a seconda delle esigenze poiché oltre che sulla punto 1.9 jtd questo cestello è usato anche su altre Fiat perciò in base a come serve si spostano cmq a noi serve quello più alto quello laterale e il quello di mezzo li tappiamo
2)avvitiamo i bulloni
3) rimettiamo il cavo negativo nella fascetta anteriore
4) rimettiamo il polo positivo nel suo incavo in alto
Fine spero di essere stato utile ciao
Ottima dritta. Sicuramente un lavoro più pulito che non tagliare il cestello in plastica o estirparlo come hanno fatto altri utenti, me compreso.
Quanto ti è costato il cestello?
Ho spostato in Tutorial. ;)
Ciao come già annunciato ecco le foto per notare la differenza con il nuovo cestello e la batteria da 50AH
Qui si nota ancora meglio dell'altro giorno la maggior lunghezza del cestello
Qua ho rimesso un attimo la batteria vecchia per farvi notare la differenza di spazio che c'è tra il polo negativo e la fine della scatola
E qua ecco il lavoro finito con la batteria da 50Ah
Ecco ora è completo spero possa esservi utile :)
