In questa discussione https://lnx.ilpuntomanutenzione.it/...-esercizio-pressione-dellimpianto.7632/page-3--- Messaggio doppio unito ---
trovato,,, ne hanno fatto di due varianti......http://www.mister-auto.it/it/tappo-serbatoio-refrigerante/fiat-punto-176-1-7-td-51kw_v3800_g56.htmlMi hanno cambiato il tappo. Al posto del tappo mi son fatto dare 1 litro d olio motul. Ottimo lo consiglio a tuttiio quando la avevo non ho mai fatto a caso e non ho mai avuto problemi di questo tipo, nonostante mi perdeva un po la pompa dell'acqua e risolto con il turafalle. altro problema il radiatorino del riscaldamento che perdeva e poi sostituito ma dopo un'anno punto a capo e di nuovo il turafalle. comunque su molte auto stanno adottando dei tappi comuni senza valvola, per esempio sulle asiatiche sono prive di tappi con valvoline. in rete per la punto mk1 ho trovato questo che fa 1 bar ma per motori benzina, quindi deduco che per le motorizzazioni diesel sia di piu e non di meno http://www.ebay.it/itm/TAPPO-VASCHE...912067?hash=item5d648cde43:g:x0AAAOSwcL5XMa-n se veramente glie lo avessero venduto di 0,7 bar gle lo dovrebbero prendere indietro ma a questo punto mi domando quale auto e a 0,7 bar
