Fiat Punto II - Rimozione plastiche arancioni fanali anteriori
S
Seven90
#1
Ragazzi in qualche video di tuning ho visto che praticamente sulla nostra punto seconda serie è possibile rimuovere le plastiche arancioni dei fanali anteriori facendo risultare l'intero fanale "trasparente" cosa che trovo esteticamente più bella. Cercando però un po su internet qualcuno che spiegasse come fare e cosa c'è bisogno o non bisogno di smontare per fare questa operazione non ho trovato niente. Qualcuno di voi l'ha fatto o sa come farlo? e poi un altra domanda che mi viene da fare è: dopo le frecce risultano di luce bianca o le lampadine sono colorate?
#2
per il colore non ti so rispondere, per il resto basta smontare il faro, ficcarlo in forno a 60° per 5 minuti aprirlo togliere il vetrino arancione chiudere il faro rimetterlo in forno pressarlo bene e rimontarlo :D occhio che se non lo fai bene hai problemi di condensa all'interno del faro...
C
cla sporting
#4
io so che esistono dei fari, che vengono dall'inghilterra, che al posto del vetrino arancione e hanno uno trasparente.
Per quanto riguarda la storia della lampadina, credo che sia bianca la lampadina che trovi dentro il vetro arancione, per cui eventualmente va sostituita
S
Seven90
#5
Si credo anche io altrimenti il vetrino arancione non avrebbe senso. Ma non c'è nessun altro metodo oltre quello descritto da black?Cioè io ho visto che praticamente la plastica frontale del fanale è agganciata con degli incastri, o sbaglio?Tolta quella non si arriva ai vetrini?
Evo1995
#6
la devi riscaldare con un phon normale perchè c'è del silicone.. e poi piano piano viene via
#9
Un phon bello potente vanno bene anche quelli da carrozziere oppure infili in forno... e ti procuri i vetrini trasparenti dall'inghilterra...
S
Seven90
#10
Ho capito...allora mi sa che devo un attimo valutare come fare. Magari dato che devo cambiare le lampade con quelle a luce bianca quando smontò i fanali valuteró la situazione!grazie delle dritte raga
Fiat Punto mk2 1.2 16V
#12
Non è male come idea! più che altro ho paura che il phon faccia quell'effetto, tipo rovinato dal sole... Penso che ci sia un pò di silicone per far tenuta ma con pazienza e un taglierino dovrebbe essere fattibile almeno che non sia fusa la plastica ( ma non avrebbero senso i gancetti). Lì non c'è niente da fare. Prova magari con un ago se passa vuol dire che è silicone. Altrimenti...
#13
Ciao. Ho avuto la possibilità di vedere un faro rotto per un incidente e l'incastro dove si trova il mastice che unisce il vetro al corpo del fanale è particolarmente complesso, non è semplicemente accostato e pressato. Chiedo a Black: ma tu la prova del forno l'hai già fatta? Perchè a 60° mi sembra un po poco per ammorbidire il mastice. Considerando che in piena estate, con la carcassa dell'auto al sole e i fanali messi sotto al parabrezza (erano a dir poco intoccabili a mani nude!), il mastice era ancora bello sodo e non sono riuscito a separare i pezzi di vetro dalla plastica.
