Fiat Punto Evo 2011 - Fa fatica ad accendersi
Fiat punto evo 2011 1.3 mjt
Ciao a tutti,
vi scrivo per chiedere un consiglio riguardo alla nostra Fiat Punto Evo 2011 Diesel, che da un po’ di tempo ci sta dando grossi problemi di avviamento.
Storia dell’auto:
  • Abbiamo comprato la macchina circa 6 mesi fa. Fin dall’inizio aveva qualche piccolo problema elettrico casuale (spie che si accendevano senza motivo, comportamenti strani), ma nulla di grave.
  • A maggio abbiamo avuto un piccolo incidente. Da quel momento sono iniziati i problemi seri con l’avviamento: a volte parte subito, a volte fa solo il tentativo e non parte, altre volte non parte per niente. Con il tempo la situazione è peggiorata sempre di più.
Cosa abbiamo fatto finora:
  • Sostituito motorino di avviamento (nuovo).
  • Sostituita batteria.
  • Controllati e scambiati fusibili e relè.
  • Controllate le candelette, tutto ok.
  • Sostituito filtro gasolio.
  • Aggiunta una massa diretta dalla batteria al motorino di avviamento.
  • Provato più volte a staccare e riattaccare la batteria, senza risultati.
Altri dettagli:
  • La centralina sotto al sedile lato guida (quella che gestisce radio e altre funzioni) a volte fa scintille. Abbiamo provato anche a scollegarla del tutto, ma il problema persiste.
  • Una volta che l’auto si accende, per un po’ si riaccende senza problemi. Però non fa differenza se il motore è caldo o freddo: mi è capitato che durante la marcia si spegnesse (per esempio mollando la frizione) e poi non volesse più ripartire, lasciandomi fermo in mezzo alla strada.
  • Oggi per esempio abbiamo provato più di 20 volte ad accendere la macchina e non è partita.
  • Se la spingiamo e la facciamo partire in seconda, l’auto parte e funziona normalmente.
  • Non sembra avere nessuna relazione con la pompa gasolio o con altri componenti meccanici: una volta acceso, il motore va benissimo.
  • Un meccanico ci ha suggerito di fare un avviamento diretto alle candelette, ma onestamente dubito che sia il problema, visto che anche a caldo non parte.
  • Sospettiamo fortemente che sia un problema elettrico/elettronico, che peggiora col tempo.
  • La riprogrammazione della centralina non è un’opzione perché il costo è troppo alto.
Pd: ci sto provando a mettere un video ma non riesco
Grazie in anticipo a chi ci darà una mano!
Cosa vuol dire più nel dettaglio "piccolo incidente"?
Le candelette sono state smontate?
Sensore giri è stato sostituito?
Quando non parte bisogna verificare con diagnosi se la pressione gasolio è corretta
Per il video lo carichi su youtu.be poi posti il link
Ciao a tutti. Vi aggiorno che sembrerebbe un problema con il notolino..
l’elettroauto le ha fatto un pulsantino a ponte diretto al motorino d avviamento e andava benissimo.
Fino a ieri che ha iniziato a dare la spia del lucchetto come se non riconoscesse la chiave…
Stiamo provando a farla partire e venderla perché ci siamo rotti le scatole veramente. Ci dispiace perché è una tenuta molto bene
Il piccolo incidente è stato che mia moglie ha beccato un panettone di Petra dal lato destro, basso ma ha rotto cerchi, gomme, staccato l’aria accondizionata e tanto altro. Però onestamente credo che il problema elettivo venia da prima e questo lo ha peggiorato.
Aggiorno: dopo staccare la ECU e collegarla di nuovo è partita..
Vendo Fiat punto evo 2011 a Torino 🤪
