Mi riferisco alla Punto mk2, ma penso che la logica sia simile nella GP. Se la ventola non parte alla prima velocità, a causa della resistenza guasta o altro, il compressore non viene arrestato. Quando la pressione del gas refrigerante supera una certa soglia, viene comandata la seconda velocità della ventola e il compressore continua a funzionare fino al raggiungimento della soglia massima di pressione. In teoria quindi il climatizzatore dovrebbe andare lo stesso.Ragazzi riesumo questa discussione perché ho trovato una discussione importante su un forum straniero, in sostanza un ragazzo aveva una punto che il climatizzatore attaccava e staccava, l'alta pressione andava alle stelle e il compressore andava in protezione. Il tutto per colpa della ventola che non partiva, causa rottura della resistenza che gestisce la ventola motore... Secondo voi potrebbe essere quella la soluzione?
