Buongiorno, scrivo su questo post per vedere se qualcuno degli esperti riesce a darmi un aiuto per risolvere un piccolo problema sull'auto in oggetto prima di cadere nella rete dei numerosi autoriparatori incompetenti e mangiasoldi che ci sono in giro.
L'auto in questione ha solo 41.000 km percorsi quasi tutti su brevi tratti cittadini da mia moglie.
Il problema riguarda l'avviamento del motore a freddo, in particolare nella stagione freddo.
Da nuova l'avviamento è sempre stato brillante ed immediato senza l'aiuto dell'acceleratore ( come da procedura riportata sul libretto ).
Il motore partiva subito con un minimo a circa 1500 - 2000 giri ( a orecchio ) per poi assestarsi poco sopra i 1000 giri e per poi scendere al valore normale a motore caldo.
Da un po' di tempo ha iniziato ad essere un po' più stentato ( pur partendo al primo tentativo ) e tale da richiedere un "aiuto" con un pò di acceleratore.
Adesso accelerando quasi un quarto di acceleratore parte al primo tentativo ma impiega un po' di tempo ( diciamo un paio di secondi ) ad andare su a circa 2000 giri sempre tenendo l'acceleratore premuto 1/4.
Il motore gira rotondo a 4 cilindri.
Dopo circa circa 5 sec che è a circa 2000 giri lasciando andare al minimo l'acceleratore il motore scende un po di giri ( credo stando un po oltre i 1000 giri ) ed inizia a non girare più rotondo e a scoppiettare leggermente dallo scarico come se andasse quasi a tre cilindri o come se un cilindro mancasse delle accensioni. Inoltre allo scarico si sente un odore che non sono ancora riuscito a capire se si tratta di benzina incombusta o di carburazione troppo grassa. Forse quest'ultima, visto che si intravede anche un po' di fumo nero.
Questo dura per circa 30 secondi poi inizia a girare abbastanza rotondo a 4 cilindri.
Se durante l'avviamento si accelera poco il funzionamento irregolare ( con scoppietti allo scarico e funzionamento simile a un motore che va a 3 cilindri ) compare subito ed è richiesto un utilizzo del motorino di avviamento più prolungato.
So che non è un problema grave ma solo un inizio ,a vorrei sapere cosa è che inizia a deteriorarsi.
I cavi candele dovrebbero essere OK ( non fanno scintille al buio ), il filtro benzina anche, le candele sono a posto ( le avevo cambiate ma non era cambiato nulla.
Avevo pensato ad un piccolo trafilamento di acqua dalla guarnizione della testa ( che non è mai stata sostituita ) ma se così fosse penso partirebbe sempre ed in ogni condizione nettamente a tre cilindri per poi andare regolarmente a quattro, invece sembra accada il contrario ( prima a 4 poi a 3 e poi di nuovo a 4).
Ringrazio molto tutti gli esperti che vorranno cimentarsi in una risposta ...
