350.000km guida normale
al meccanico porto oltre al kit freni dietro anche pompa olio freni intimorito dallo spurgo olio che sarà fatto a pedale
non mi consiglia o chiede nulla se volevo far rimettere anche la pompa; li per li non ci ho pensato a chiederglielo;
ho solo portato il pezzo dicendogli che se si rompeva la pompa aveva il ricambio;
ha fatto il lavoro, solo una volta il pedale mi è sceso tutto e non ha frenato, ma rialzando e riabbassando velocemente il pedale, ha rifunzionato
da quel che ho capito c'è dentro un po di aria, pero' mi sembra che il pedale, se freno e sono fermo al semaforo, tende un po ad abbassarsi, devo capire meglio;
ora non so se è sempre l'aria dentro; passato dal meccanico, ma c'era un assistente e ha detto tutto a posto al limite si puo fare piccolo spurgo;
non so che fare, ho ancora la pompa nuova con me; il dubbio è che quella in uso è vecchia ma ha funzionato sempre bene; forse ora è solo aria e
un vero peccato sarebbe andarla a sostituire con una nuova;
la nuova è una cifam, credo sia valida, ma non so quanto possa durare, suppongo molto molto meno
di quella originale; che consigliate?
