Fiat Punto 199 1.4 - Passacavo in plastica rotto
Punto 1.4 GPL 2018
Buongiorno a tutti,
dopo aver ritirato la mia Punto 1.4 199 per la sostituzione del termostato, mi sono accorto che il meccanico (cane!) aveva praticamente distrutto tutto il passacavi in plastica vicino la centralina (in foto).
vedendolo traballare parecchio a macchina in moto, ho pensato di aggiungere quella fascetta così da bloccarlo un minimo.
Dove potrei trovare questo componente? facendo una ricerca su google non son riuscito a rintracciare neanche il codice. Devo rivolgermi direttamente ad un centro ricambi fiat?
In generale, questi ricambi in plastica, si trovano? perché oltre a questo me ne servirebbero anche altri...
Grazie in anticipo a chi risponderà
    181,2 KB · Visite: 20
A quanto vedo dalla foto, la fascetta sembra basti a " reggere " il tutto. Esiste un programma, Free, in rete ( si chiama EPER ) in cui si può accedere a molti modelli del gruppo ( FIAT , Lancia , AlfaRomeo, FIAT PROFESSIONAL ) e ci sono moltissimi esplosi in cui vengono identificati i ricambi della vettura, immettendo il numero di telaio.
Grazie per la risposta! purtroppo ho già visto on line sul portale ePER e quel componente non esiste. Praticamente se si rompe devi cambiare tutta la cavetteria... la trovo alquanto assurda come cosa...
e a quanto pare neanche le concessionarie lo possono avere... Da quanto sto capendo la fiat non mette a disposizione ricambi, se non quelli strettamente indispensabili. Stessa cosa ho notato per una plastica del sedile posteriore lato guida e un inserto per il coperchio del baule... ricambi ai limiti del decente praticamente.
Ciao, se si tratta del tubo passacavi, vai in un un qualsiasi negozio di materiale edile e ti fai dare del cavo corrugato, di quello che si usa per far passare i cavi dell'impianto elettrico. Te lo tirano nell schiena e poi lo tagli a misura.
L'unica cosa è il diametro ma quello lo misuri ( a occhio sarà da 8mm).
Così dovresti risolvere in semplicità.
Se ti riferisci al pezzo di plastica avvolto dalla fascetta, mi pare che il problema sia solo dove si fissa. In tal caso puo incollarci una vite e stringerlo col dado. Oppure vedere di andare da qualche sfasciamacchine dove se lo smonti da te probabilmente te lo regalano.
E si. Occorre sostituire tutto il cablaggio.
Visto che l'interno del cofano può oltrepassare i 70°c, chiederei info sull'eventuale corrugato. Giusto per non prenderne uno che può fondere.
ma il corrugato è integro,
si è rotta la clip che fissa il fascio di cavi
soluzione alternativa fai da te
altre alla fascetta e ne puoi mettere due per rafforzare,
puoi anche fare una riparazione semplice economica senza fascette
smonta la parte cilindrica in plastica allentando i serraggi, viene via anche senza staccare i cavi,
procurati una clip simile a quella rotta (solo la clip) e fissala con una vite nelle pare interna del cilindro di plastica
10 minuti e 10 centesimi per apparire come in origine
Grazie per la correzione! Avevo capito male.
Ordunque, vi passo un nome in inglese, ma non so come si traduca in italiano...
Routing Clip, Cable Clips. Wire loom clips
Ricordate di cercare con "automotive", potreste trovarne anche con la fascetta integrata.
Ripeto "automotive" perchè non è detto che quelle che vedete "da casa" o con adesivo siano resistenti alle temperature. E non tutte le fascette son fascette uguali.
grazie a tutti per le risposte, ma è spezzata la parte posteriore, quella che porta poi al fissaggio sul blocco motore... lo vedete nell'allegato
se fosse solo la clip lascerei perdere...
sto cercando un buon collante per le plastiche del motore... cosa mi consigliate?
    18,8 KB · Visite: 11
e avvolgere con una clip di quel genere il pezzo di plastica, così s'incastra nel posto che andava dove s'è spezzato?
Sull'incollare, quando non è il ripristino di un intero, ho dubbi.
Sull'incollare, quando è strutturale il pezzo che la colla deve fissare, ho doppi dubbi.
Parto dal fondo: hai cercato simboli sulla plastica? Perchè dal PLA all'ABS le colle non vanno bene per tutte le plastiche allo stesso modo!
