- Fiat Punto 2 serie 188
Buongiorno,
Come da titolo, nella mia punto 188 il filetto della 1 candela da problemi (la prima da sx).
Tempo indietro ho richiesto il cambio candele da un meccanico di famiglia "di fiducia" perché io non sapevo ancora nulla di motori.
Dopo 40.000km scopro che il "meccanico di famiglia" ha devastato il filetto della candela, resta leggermente fuori e quando il motore va sotto sforzo
si sente chiaramente il suono della scintilla perché più esterna delle altre.
Provato ad ingrassare il filetto con un po' di olio motore e per fortuna sono riuscito ad inserirla un po' di più senza sforzare eccessivamente (facendo il classico avvita, svita, avvita, svita) ma ovviamente è un lavoro che non mi piace.
C'è qualcosa che si può fare per ripristinare il filetto?
O è da aprire la testa in officina (sia della macchina che del meccanico "di fiducia") e rifare il filetto?
Grazie Mille
Grazie Mille
