Fiat punto 188 - Sostituzione motorino tergicristalli anteriori
Ciao a tutti oggi voglio spiegarvi brevemente come sostituire il motorino del tergi .
Allora come attrezzi servono :
  • Chiave da 10 fissa
  • Crichetto con bussola da 10 e 13
  • Cacciavite a croce
  • Straccio
  • Motorino nuovo o usato funzionante
  • Pulitore contatti elettrici
Prima di tutto dobbiamo svitare con la bussola da 13 i dadi che tengono i bracci tergi questi in foto :
Una volta tolti i dadi e smontati i bracci tergi bisogna svitare le tre viti presenti sulla porfilatura del vetro , quella in plastica nera e una volta svitate le viti , bisogna spostare la porfilatura. In modo da riuscire a muoversi in maniera ottimale nello smontaggio e rimontaggio del motorino.
Poi una volta spostata la profilatura dobbiamo svitare le due viti da 10 che tengono fermo il motorino .
Ora si deve sganciare la connessione elettrica del motorino e lo si smonta :
Fatto tutto ciò si monta il motorino nuovo e si rimonta il tutto stando attenti a montare tutto nel verso/ senso giusto . SE AVETE PAURA DI NON RICORDARVI QUALCOSA FATE DELLE FOTO PRIMA :) :)
A LAVORO FINITO IL RISULTATO È QUESTO :
I prezzi variano ma veli elenco quelli di media
  1. Motorino tergi nuovo originale : € 350.00
  2. Motorino tergi nuovo non originale : € 120. 00
  3. Motorino usato : € 30/50
Spero sia di vostro gradimento grazie
Giusto non ho messo il tempo io ci ho messo mezz'oretta circa
Punto mk2b 1.3 mjet 69cv - 2004
Io ci ho messo circa un'ora e mezza ma il mio problema era diverso. I braccetti del tergi scappavano dal perno.
