Fiat Punto 188 - Rumori e scricchiolii interni
si devo controllare bene anche in quella zona, proprio qualche giorno fa ho fatto riparare dal carrozziere il classico braccio che si stacca dalla sede come fece vedere anche GDeltaG in un suo video e purtroppo non ho avuto ancora modo di verificare
Ma tutto sto casino lo ha sempre fatto? Da quanto tempo si è messa a farlo? Prova a pensare se è successo dopo qualche intervento, anche apparentemente non collegato...
sinceramente non ricordo quando ha iniziato tutto sto casino comunque qualche botta l'ha presa del tipo una volta ha sbattuto lateralmente sull'anteriore lato passeggero
(piccolo OT : infatti ora mangia all'interno la gomma anteriore lato passeggero spero che cambiando gli ammortizzatori (domani) si sistemi un po la geometria dato che la campanatura non si può regolare :mad:)
un'altra volta invece ha tamponato ma non eccessivamente forte tanto che il radiatore non si è rotto ma solo piegato, credi possano aver contribuito ?
Se ha preso parecchie botte allora può centrare
Si molto probabilmente sono state le botte che ha preso l'auto...comunque ora proverò a capirci qualcosa
Qualcuno sa come si smonta il cassetto portaoggetti?
Non è che hai perso qualche bullone che tiene la carrozzeria o il passaruota?
il passaruota l'ho poi sostituito io e i bulloni c'erano tutti, quale potrebbe essere il bullone che tiene la carrozzeria?
Ragazzi cosa potrebbe essere questo rumore?
Mi si presenta su dossi o strada sconnessa
Molto ma molto simile al rumore che faceva la mia fino a 9 ore fa :)
Era il cruscotto a scricchiolare causa un dado che fissa lo stesso che si era svitato , si trova sotto quel tappo sul cruscotto appena sotto il parabrezza
Ho provato a stringerlo ma non va di più è al massimo. Cosa può essere? Sto diventando pazzo
PS: il rumore a cui mi riferisco è il tac tac forte non la piccola vibrazione
Da quale punto ti sembra che possa provenire?
Non è un rumore di plasrica, secondo me. Sembra qualcosa di pesante che sia allentato.
Prova anche a togliere lo sportello in basso a sinistra, che copre i fusibili, per sentire meglio.
Oggi in officina ho fatto tantissime prove. Il rumore sembra provenire dallo spigolo in basso a sinistra.proprio tra parabrezza e cruscotto
Non vorrei sia il parabrezza...
Se ho sentito bene il tuo rumore, di tipo metallico, che purtroppo ho anche io, credo siano i silent block dei braccetti che sulla mia ho verificato essere praticamente scoppiati col grasso che fuoriesce. Li ho ordinati e spero arrivino entro sabato.
Allora io ho dato un occhio ai silent ma sembra tutto ok. Il rumore proviene dal cruscotto. Dall' angolo in basso vicino al parabrezza. Proprio vicino al tappo dove sotto c'è la vite. È un rumore interni non di meccanica.
El capitan invece a te posso dire che aprendo il copri fusibili non risolvo nulla. Il rumore proviene da sopra. Dalla zona che ho detto su
Grazie per il "capitan" LOL
Potresti provare ad allentare la vite e sentire come cambia il rumore.
Niente ragazzi ho fatto tante prove ma il rumore persiste. Mi sa che devo tirare giù il cruscotto....
l'ammortizzatore è ok ?
