Fiat Punto 188 8v 2001 - Codici cambio
Fiat Punto 1,2 8v 2001
Ciao ragazzi.
Devo sostituire il cambio di una Fiat punto 1,2 8v del 2001.
Il mio originale riporta un codice C15 appena sotto il supporto per i cavi delle marce, mentre quello fornito dal demolitore ha la sigla C18.
Gli altri codici riportati nella parte del differenziale: c514.5.13.41 46546384 sono identici.
Mentre nella parte degli ingranaggi, è riportato il codice 46524935, anche questo identico per entrambi.
Non so come identificare il cambio e non vorrei farlo montare dal meccanico per poi ritrovarmi l'auto con rapporti sbagliati.
Qualcuno ne sa qualcosa in più?
Grazie a tutti!
Questi dovrebbero darti la ragionevole sicurezza.
Ma siccome ignoro il significato di C15 e C18, aspettiamo altri pareri, magari @giandula che di cambi se ne intende di più.
.5 sono le marce
.13.41 dovrebbe essere il rapporto al ponte.
kekkoku
Su Eper il codice 46524935 corrisponde alla scatola del cambio vera e propria, quella con tutti gli ingranaggi, quindi i rapporti non dovrebbero cambiare, forse cambia qualche attacco dal lato della c. d. "Campana" che si innesta sul motore, per questo porta i due codici C15 e C18...forse.
Al limite fai un ibrido, e metti la scatola "nuova" sulla tua "campana", se proprio non è possibile sostituirla totalmente...
giandula
non saprei neanche io,,,
Palio16V.
Su Eper, in base alla motorizzazione 1242 8V., sono disponibili numerosi tipi di ricambio:
46544457 , 46766071 , 46799425 , 73501685 , 55183063, tutti con rapporto 16/55, e questo per la motorizzazione Euro 2 e Euro 3.
Il codice 46524935 sembra sia soltanto la scatola, come ha detto kekkoku.
Questo codice C15 e C18 cosa cavolo è....MMmmmh......
