Fiat Punto 188 1.2 - Sostituzione supporto in gomma terminale di scarico
samuele
Piccola guida su come sostituire il supporto in gomma del terminale
Cosa serve
  • Chiave a cricchetto con prolunga a snodo e bussola da 13
  • Svitol , grasso e stracci
  • Pinza pappagallo
Come prima cosa per avere un po di spazio per lavorare bisogna smollare questo dado da 13 cerchiato in foto , per lavorare comodi sta a scelta o si lavora da sotto come ho fatto io altrimenti per avere un po piu di spazio si smonta la ruota posteriore sinistra
ALLEGO FOTO DEL SUPPORTO VECCHIO
Una volta smollato il dado da 13 il supporto non viene via ( perche ci sono altri due sostegni di plastica ) ma si abbassa giusto quei 2 cm che servono per far uscire/entrare il supporto
Una volta che abbiamo rimosso il vecchio supporto diamo una bella passata di wd40 per facilitare l'incastro del supporto in gomma , se si vuole fare meno fatica consiglio vivamente di usare un pappagallo ( pinza) o un martello piccolino .
Questo è il nuovo supporto
questo è quello che rimane del vecchio supporto dopo 18 anni e 255.000 km di onorato servizio
TEMPO IMPIEGATO : 30 minuti
COSTO DEL RICAMBIO : 3.65 EURO
Pezzo non originale sulla scatola c'era solo scritto IMASAF marmitte e il codice a barre che non ricordo
io una volta l'ho cambiato quel gommino e non è un'operazione immediata seppur semplice. A levarlo è un colpo tagliandolo con un taglierino ma a metterlo e tutta un'altra storia.
Lo stesso identico supporto lo monta la mia 176,
Solo che non sono riuscito a sfilarlo e sono stato costretto a tagliarlo via in un autogrill vicino Pescara credo, era l'unica cosa che teneva il silenziatore terminale collegato alla macchina (grazie ruggine...)
Enniente, riporto solo il fatto che lo stesso supporto lo monta la punto prima serie ed ovviamente il procedimento è lo stesso... :)
