Fire 1.2 8v euro 2 euro 3 - Scelta olio motore
quale olio va messo alla fiat punto 188 1.2 8v con 169.000km ? e potete consigliarmi una marca?come l'ultima domanda, oggi ho controllato livello del olio, era leggermente sotto la metà ma ho notato una cosa strana olio sembrava bruciato cioè di colore nero che può essere?
Se c'è olio nero sull'astina vuol dire che è ora di cambiarlo !! OLIO e FILTRO vanno fatti ogni 10.000 km o ogni anno !! Detto questo io sulla mia Punto 1.2 16v metto da circa 5/6 anni olio della Tamoil a di solito 10w-40 ma qualche volta anche 5w-40 , mi trovo davvero molto bene e non ne consuma neanche un pelino nulla ! Il costo per 4 litri è sui 22 euro circa
Sono d'accordo con quanto detto da Samuele, magari inizialmente prendi un 10w40 così cerchi di vedere quanto olio ti consuma il motore (visto che hai anche delle perdite esterne) va bene una bella latta di tamoil se la trovi da 4lt in offerta, ancora meglio. Occhio però ne vanno solo 2,5 lt (2,8 se cambi anche il filtro olio).
Io ti consiglio filtro olio bosch e olio 5-40 Total ...costano poco ma ne vale la pena ...l'auto ti ringrazierà...
Ricorda che se passi da un olio 10-40 a un 5-40 lava il circuito con un prodotto così pulisci eventuali morchie...
ragazzi ho provato un nuovo tipo di olio si chiama il Bardhal mai provato voi?? io lo provato e non ci crederete mai sento l auto piu silenziosa e piu scattante anche dopo aver percorso 5000-6000km, chiaramente io faccio il cambio ogni 12.000km e cambio ogni volta filtro olio bosch piu olio bardhal 15w40 un altra cosa volevo dirvi se avete un consumo anomalo di olio ossia 1litro al mese....cambiate la guarnizione del coperchio punterie
ciao ribra89 una curiosità, quale tipo di bardahl hai messo? in quale auto e in quale gradazione?
ho messo il bardhal 15w40 la macchina è una fiat punto 1.2 8valvole motore fire a metano
terzimiki tu lo hai mai provato il bardhal??
sei sicuro di aver messo un 15w40 e la macchina di che anno è?
la macchina è del 2000 perchè?? ho fatto un casino?? ahah cmq ti spiego tempo fa ho notato un consumo assurdo di olio tipo mezzo litro ogni settimana e con questo bardhal il consumo era diminuito ma non era stato risolto allora vedendo perdere olio dal coperchio punterie mi sono messo alla ricerca per trovare una guarnizione in silicone oggi il consumo è sparito del tutto
ahaha che casino mi correggo ho letto male non è un 15w 40 ahah che macello che so è un 10w40 al litro lo pago 7 euro provalo io mi sono trovato davvero bene
ah mi sembrava strano un 15w40 !!!!!
Nel 1.2 8v del 2000 era previsto un selenia 20k che è un 10w40, tu quale bardahl hai messo xtc per caso o un altro?
allora ho visto con precisione si chiama bardhal BM7 con polar plus dentro penso sia un addittivo è sintetico l olio e avevi ragione tu è un 10w40
immaginavo visto il prezzo al lt. Devi sapere che il BM7 è un 10w40 semisintetico (tutti i 10w40 lo sono) e quello che hai messo tu è l'olio per motori diesel pesanti sia da trasporto che industriali. L'olio giusto che dovevi mettere in quell'auto era l'XTC 10W40 che oltre al Polar Plus (sorta di particelle magnetiche tipo il magnatec di castrol) contiene anche il fullerene (atomi di carbonio). Da maggio di quest'anno la bardahl ha creato la nuova linea XTA (che ha solo il Polar Plus).Il fatto che hai notato un miglioramento mettendo il BM7 è dovuto alla presenza di Polar Plus, tutto qui, niente di miracoloso. Come ho detto molte volte non si può paragonare un olio addittivato di antiattrito con uno senza, altrimenti è ovvio che si gridi al miracolo. Personalmente metterei XTA 10W40
quell olio è buono fidati perchè ho letto per auto a motori a benzina e in piu per sicurezza ho chiesto
allora se hai messo il BM7 T/sinth allora va bene, ma mi sono preoccupato xchè tu mi hai scritto solo BM7 che è per diesel pesanti.
ok, anche se la parola sintetico la scrivono ovunque. Un 10W40 è semisintetico.:Happy:
va bè quello che vuoi ma lo hai mai provato?? io ho provato il castrol ma non mi sono trovato bene dicono che evapori
il bardahl l'ho provato per 2000 km e poi l'ho tolto perchè avevo problemi al motore e l'antiattrito li accentuava. Il castrol invece mai provato e ne intendo farlo.
Se non vuoi spendere molto usa un buon 5-40 della Total vedrai che ti troverai bene!
