Si puo' fare, anche questo upgrade l'ho fatto sulla precedente lancia y, se l'auto è sprovvista di tutto si puo' fare ma non è un "lavoretto" in pratica devi avere
specchietti elettrici destro e sinistro
cablaggio completo sportello lato guida e lato passeggero
pulsantiera completa lato guida
schema elettrico ( ma si potrebbe fare anche senza con una buona dose di pazienza)
dopo aver recuperato tutto il necessario si inizia...
smontaggio pannello sportello lato guida, sostituzione cablaggio vecchio con il nuovo che comprende il circuito degli specchietti elettrici, naturalmente il nuovo circuito deve essere compreso di spinotto di collegamento montante sportello altrimenti bisogna utilizzare il vecchio spinotto ed inserire uno ad uno i pin sullo spinotto stesso, ( l'alternativa è fare dei giunti e far passare i cavi interessati al centro dello spinotto facendo un foro adeguato)
fatta questa operazione sul nuovo spinotto si avranno dei pin e relativo cavo rimasti liberi, sono esattamente il positivo e il negativo che alimentato il circuito specchietti, il cavo positivo sbrinamento lato sinistro e quattro cavi che dovrai portare verso lo sportello lato passeggero che serviranno per il funzionamento dello specchietto e per la funzione di sbrinamento specchietto destro, una volta portati i cavi dall'altra parte li dovrai collegare allo specchietto ripetendo la procedura adottata lato guida , una volta finiti gli sportelli dovrai effettuare il collegamento del positivo e negativo per attivare il funzionamento degli specchietti e la funzione di sbrinamento, quest'ultima va collegata allo stesso cavo che fa lo sbrinamento del lunotto, mentre gli specchietti io li avevo collegati insieme agli alzacristalli elettrici sfruttando i cavi gia' esistenti nel cablaggio dello sportello..dopodichè se hai fatto tutto bene e senza intoppi dovrebbe funzionare tutto....
quanto sopra è valido se l'auto è sprovvista completamente di tutto, ma se hai gai il cablaggio la cosa si sempifica di molto, dipende dal tipo di allestimento, per esempio quando ho sostituito gli specchietti ho anche attivato la segnalazione della temperatura esterna sul quadro strumenti dove il sensore è posto per l'appunto dentro la calotta dello specchietto lato guida non presente sull'allestimento base della lancia y
