- Fiat Punto 176 1999 1.2 16V Sporting 86cv, Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2018 150cv
ciaaao forum!
chiedo per un piccolo problema elettrico che la punto si porta appresso da quando l'ho comprata,
il problema in sé è una fesseria, in pratica si è bruciato il circuitino del LED e (penso) scarica a massa.
sul PCB è presente una bruciatura, ma tester alla mano non ci sono corti.
il problema non sono i 2 led, fossero quelli il risultato sarebbe un bel chissenefrega lol
il problema è che usando quel pulsante, il vetro sale/scende fin troppo lentamente
a volte sembra voglia addirittura fermarsi. usando quello lato passeggero invece tutto ok.
Secondo una mia idea, i led "in corto" scaricano male sulle altre linee creando il disturbo dell'alzacristalli.
pareri?
inserisco una foto in modo da chiarire la situazione:
in foto è danneggiato solo quello in basso, l'altro è quello lato guida e funziona perfettamente...
descrivo le verifiche fatte:
ho verificato che la resistenza fosse integra ed era perfetta
ho verificato che dall'inizio alla fine della pista non fosse in corto e non lo era.
ho provato a cercare la (infinitesimale) resistenza dei LED ma non la ho trovata...
...ho cercato un altro deviatore allo sfascio ma per sbaglio ho preso quello per il finestrino lato guida e non va
idee? anche teorie vanno bene... lol
vi ringrazio tutti in anticipo!
pareri?
