Fiat Punto 176 - Indicazioni sostituzione freni a tamburo
Pensavo mi si fosse rotta ma poi smontando, da quello che mi è parso, è incastrata, dalla foto non si capisce bene, ma nella parte bassa, alle estremità, ha due spuntoni, mentre nella parte centrale bassa ha una linguettina che va verso la rotella
Mi è sembrata fosse ad incastro ed armeggiando un po' l'ho reincastrata.
Domani mi tocca capire perché il freno a mano non tira -.-
prima si smontavano,
si pulivano bene anche con carta abrasiva finissima,
si cambiava l'anello di tenuta ed il parapolvere,
ed erano come nuovi,
oggi si butta tutto ..... e via ...
Come le ganasce; si smontavano, si svitavano dei bulloncini che " bloccavano " il materiale d'attrito posto sulla mezza luna della ganascia, si sostituiva con il nuovo materiale d'attrito ed era tutto a posto.
ho regolato un attimo l'autoregistro, di modo che il tamburo sfiori le ganasce, fa quasi mezzo giro libero, poi si blocca perché le sfiora, e poi torna a girare (immagino per la non uniformità del sistema. Ora, tirando il freno a mano al massimo, con la ruota montata, applicando molta forza riesco comunque a girarla.
Mi sapete dire se è normale e quindi termino il lavoro in tranquillità oppure c'è ancora qualcosa da rivedere? (la leva fa 5-6 scatti, e la vite è al massimo, di più non si stringe)
Non credo sia normale che giri a mano con il freno tirato
al quarto scatto la macchina non si deve muovere..per resettare il tutto devi fare così... allentare tutto il freno mano poi frenare con il pedale tre quattro...cinque volte in modo tale l'automatismo delle ganasce viene attivato e le accosti al tamburo in modo ottimale. in questo contesto se giri le ruote dovresti sentire anche un leggero fruscio di struscio..:D dopodichè se occorre registri il freno a mano..
@nik60 capito, è che è quello che ho fatto.
Ieri ho montato le ganasce e fatto lo spurgo, poi ho registrato il freno a mano, più di quello che era quando l'avevo allentato.
Nella provo su strada ho notato che il freno a mano praticamente non frenava.
Ho smontato la ruota e ho constatato che anche tirandolo al massimo riuscivo a girare la ruota a mano senza troppa difficoltà.
Oggi ho regolato il registro e ho seguito la procedura che hai descritto: il tamburo gira ma "pizzica" a metà e poi scorre tranquillo. Così ho regolato al minimo possibile la vite del freno a mano. Fa 5 scatti massimo ma se mi aggrappo alla ruota e giro con tutta la forza, questa si muove (ovviamente finche applico la forza e no, non ho poteri sovrannaturali).
Non ho idea se sia il fatto che la ganascia non aderisca perfettamente al tamburo e debba "limare" con luso le irregolarità del caso.
I tamburir sono gli originali, hanno 30 anni ma non c'è scalino.
Quello che non mi spiego è come mai pure mettendo la vite al minimo il freno a mano non si blocchi con presa d'acciaio quando tiro la leva al massimo.
C'è differenza tra i due lati?
Secondo diverse persone che ho letto sinora in internet, se il fluido freni entra a contatto con il materiale d'attrito (non il supporto) è assai consigliabile cambiare ganasce/zeppette o pastiglie Non fidarti di quel che scrivo, cerca in giro.
hai carteggiato un po' le ganasce e soprattutto hai smussato gli spigoli superiore inferiore del ferodo.. per capire se il registro sta funzionando dopo aver smontato la ruota togli di nuovo il tamburo...mentre lo togli deve opporre un minimo di resistenza e se c'è anche solo 1 mm di bordino sul disco a volte neanche esce e bisogna forzare un poco, questo indica che il registro funziona. se invece il tamburo si sfila bello tranquillo l'automatismo non sta funzionando e questo incide su tutto anche su freno a mano
No, non ho né carteggiato le ganasce né smussato gli spigoli del ferodo. Non trovavo la carta vetrata (anche non conoscendo la grana da usare) e non avevo idea fossero da smussare gli spigoli.
Stamane ho armeggiato un po' col registro del altra ruota di modo che i tamburi entrassero a filo ed entrambe le ruote opponessero la stessa resistenza. Adesso con moltissima forza riesco a farle ruotare a strappi. Nota, anche col pedale del freno premuto al massimo riesco a girarle allo stesso modo.
Però ho fatto la prova in pendenza e l'auto se n'è scesa -.- (pendenza del 20% circa)
Ho fatto un po' di prove in piano, ma al minimo comunque l'auto continua a muoversi anche col freno a mano tirato.
L'unica sarà vedere se con l'usura si assesta tutto?
