Buon pomeriggio a tutti, premetto e mi scuso con i moderatori se sbaglio qualcosa ma sono nuovo in questo forum, con i forum in generale ho davvero poca dimestichezza e sono sempre pronto a critiche per migliorare la mia presenza qui.
Per quanto riguarda il mio problema, dovrei sostituire dischi e pastiglie anteriori sulla mia punto 176 ELX 1.2 16v del 97, smontando la ruota ho riscontrato che le pinze anteriori sono brandizzate sia Bendix che ATE, la pinza ha i seguenti codici stampigliati:
837
EN 48/12 (penso siano le dimensioni del pistoncino :? )
LIC Ate
2A
7F07.
Per questa pinza sono abbastanza sicuro (ma non certo) vadano montate delle pastiglie tipo:
P 23 125 (codice Brembo)
B11082 (codice Denckermann
50-00-036 (codice Ashika)
Il mio principale dubbio rimane sul disco, diversi siti mi propongono sia i 240mm che i 257mm.
Non avendo mezzi per misurare con precisione il disco ho provato con righello e squadra e la misura era attorno ai 260mm, il che mi fa pensare che i dischi siano da 257mm solo che girovagando per questo forum ho letto di gente che è sicura vadano montati sulle punto dotate di ABS che la mia non ha.
(inoltre queste discussioni terminavano sempre con risposte vaghe o reindirizzamenti a link che non sono più attivi, questo mi ha portato all’apertura di una nuova discussione)
Ora le mie domande sono principalmente queste:
- Le pastiglie sono giuste per le mie pinze?
- Che dischi devo mettere, 240 o 257?
- C’è la possibilitá di mettere un disco autoventilato? spessore massimo dei miei dischi 12mm (escludo i forati e baffati a priori)
- Quando sostituisco pastiglie e dischi è il caso di sostituire i pin di guida della pinza, essendo una pinza flottante, oppure basta rinnovare il grasso?
- I dischi Brembo (08.9621.14) costano 15€ l’uno sono buoni?
- Le pastiglie Brembo (P 23 125) costano 19€ kit assale contentente 4 pastiglie, sono buone?
Ringrazio di cuore chi mi aiuterà in questa “impresa” e mi scuso nuovamente nel caso io abbia commesso qualsiasi tipo di errori nel postare questa discussione.
(in allegato alcune foto dell’impianto)
837
LIC Ate
2A
7F07.
